Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814330 раз)
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2390 : 05 09 2016, 20:20:51 »
 newrus
Сегодня шприценул карданы без ямы и эстакады.Закатил подкатной домкрат под нижний левый рычаг, поддомкратил сантимов на 10.Залез под машину с вод.стороны.Передний кардан крутиться.Вытавил как удобно.Дай думаю и задний ,чтоб не передомкрачивать.Тавотницы и на заднем изначально , нормально встали.По времени заняло 5 минут на оба кардана.Раньше искал яму или эстакаду.
Всем Добра и Удачи!!!
Cowboy63
    • Lexus GX470
« Ответ #2391 : 11 10 2016, 17:22:43 »
Читаю тему уже 3-й день и только 1/3 дочитал....2/3 флуда и одного и того же.
По смазке,точкам и т.п. понятно.
Посоветуйте хороший,качественный шприц,чтоб купил и забыл ! icon_friends
Томат
« Ответ #2392 : 11 10 2016, 17:26:30 »
Ну вот я, и попал!
Шприцуя, и всем подсказывая как правильно это делать видимо где-то пихнул смазки не много лишнего, или все таки работа подвески до упора передали привет.
На заднем кардане (на переднем не бывает) выбило заглушку, так что будьте внимательны.
Ну что же уже проблему решил, сейчас тестирую заглушку пока прошла более 2000км еще не вылетела.
« Ответ #2393 : 11 10 2016, 18:27:33 »
Ну вот я, и попал!
Где там заглушка находится?
Совок
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2394 : 11 10 2016, 18:34:06 »
Тут этих тем 8D
 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=169560.0
GROZ в Самаре можно купить в Энтузиасте ( Кувалда).
Томат
« Ответ #2395 : 11 10 2016, 18:37:22 »
arrows, передняя внутренняя часть трубы, где вилка, можно нащупать рукой, ориентир пресс-масленка шлицевой, заглушка рядом с внешней стороны.
Обнаружил при очередном шприцевании.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2396 : 11 10 2016, 18:37:31 »
Ну вот я, и попал!
Как решилась проблема с заглушкой? тоже вылетела :-\
Томат
« Ответ #2397 : 11 10 2016, 18:41:11 »
MaxiMih, пока не вылетела, если выдержит испытания, то очень не плохой вариант, другой,  это шайба диаметром 38мм и сварка в виде двух точек.
MaxiMih
« Ответ #2398 : 11 10 2016, 18:59:44 »
У меня она держиться на одной керновке- думаю как сделать. Из-за сварки- биения не появилось на кардане? Собираюсь шлицевой снимать и выбираю, как заглушку обратно закрепить... либо раскернить, либо тоже на сварку.
Томат
« Ответ #2399 : 11 10 2016, 19:05:35 »
Сварка это громко сказано, так как делается две точки чисто что бы она не вылетела.
Делал на 80ке но там и так много лишних вибраций по этой причине не заметил разницы, на 150ке решил подобрать заглушку, пока держится если все будет хорошо то выложу в массы.
