Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814351 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2410 : 12 10 2016, 14:22:29 »
По этой аббревиатуре: Groz GR43020 в инет-поисковиках найти можно точно. Именуется как "Профессиональный плунжерный шприц для одной руки 345 атм, 500 см3, шланг - G5F/B".
Код товара: 15452257, нашел в проверенном магазине vseinstrumenti за 1 650 руб.
Совок
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2411 : 12 10 2016, 16:49:30 »
А продаются отдельно насадки?
У меня та же беда, насадка неплотно садится на масленку и смазка давится мимо.
Решаю проблему путем х/б тряпочки в два-три слоя. Накладываю на масленку, сверху надеваю насадку шприца. Помогает.
У нас к шприцам GROZ есть все расходники,насадки двух видов: обычные и HD ( Heavy Duty).HD имеет увеличенный наружний диаметр,лучше простая - проще подлазить к масленкам. По взаимозаменяемости с другими брендами не подскажу,хотя в крайнем случае,можно и переходник выточить.
kranium
« Ответ #2412 : 12 10 2016, 16:51:52 »
Продаются, когда шприц брал, в том же магазине была куча разных шлангов и насадки тоже всякие разные!!!
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #2413 : 12 10 2016, 19:52:16 »
на драйве читал самая лучшая насадка - тупо тонкая трубка,без ни каких насадок(кусок металлической трубки к трубке шприца приваривать надо,предварительно отрезав насадку вообще...) в итоге тонкая металлическая трубка идущая от шприца и всё... давишь ровно и качаешь и ни капли мимо!
Томат
« Ответ #2414 : 12 10 2016, 20:01:19 »
Постоянно упоминают удобным гибкий шланг!
Да он удобен в плане подобраться к масленке, но дело в том, что масленка работает в паре с наконечником который отжимая шарик (перепускной) в прямом направлении (необходимо как можно точнее совместить отверстия) прокачивать, что не всегда дает гибкий шланг, а это значит что использовать его можно только помогая второй рукой.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #2415 : 12 10 2016, 20:32:27 »
...а это значит что использовать его можно только помогая второй рукой.
Не.., ну вам что ли совсем без рук надо? :) На самом деле, с таким наконечником, одной рукой можно качать, а второй - одновременно банку с пивом сжимать, заливая его  в "другую масленку" -)).
Реально, наконечник так закусывает масленку под давлением смазки, что даже после окончания некоторое время нельзя его сдернуть. Уж на сколько я раньше шприцевал "нашими" шприцами, и был морально готов, что часть смазки будет везде, где только можно, то даже немного удивился(если мягко говорить) и расстроился, что этого не произошло! Ни грамма у меня не просочилось за борт. Со временем канальчики в крестовинах подзабьются конечно, будет по хуже проходить, но не так, как я раньше шприцевал волги и газели, эт точно.
C уважением, Алексей
Томат
« Ответ #2416 : 12 10 2016, 20:38:44 »
Large, ни в коем случае не цепляюсь, но в моем случае на самом деле качал одной рукой, второй сжимал шлицевую кардана, и при заполнении (начиналось движение) второй рукой на ощупь получал подтверждение .............блин как назвать, что бы не стебались, окончание шприцевания.
Хотя мне и это не помогло.  :-[
kranium
« Ответ #2417 : 12 10 2016, 23:54:28 »
Так видно же  прекрасно как кардан раздвигаться начал)))или ты в темноте шприцуешь на осчупь))))
Томат
« Ответ #2418 : 13 10 2016, 17:41:11 »
На ощупь быстрее реагируешь, так как первое движение минимально.
kranium
« Ответ #2419 : 14 10 2016, 20:33:22 »
Дык ты не сцы), я смотрю дернулся кардан я еще пару раз пшикаю чтоб наверняка раздвинулсо,  140000 пробег,  все ровно не рывков не пинков....заглушки тоже не выдавило...
