Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814863 раз)
Tigger
    • Prado 120, 4.0, 2008
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2720 : 20 12 2017, 09:31:06 »
у меня при шприцовке шлицевых заднего кардана смазку выдавливает в районе крестовины. И чё с этим делать? Может снять, разобрать и заварить на хрен эту заглушку?)))
Балансировка кардана не нарушится?
так там  эта хрень с торца и по центру композиции. ну, х.з. ... думаю, что балансировка не нарушится. Что скажете???
Обваривать полностью не надо. Так, пару соплей капнуть. Она для того и не обваривается, чтобы через неё излишки выходили, если шлицы с пыльником закоксуются.
Во блин. И у меня при шприцовке немного смазки вышло по краю заглушки. Это значит что уже выдавило заглашку и нужно принимать меры? или немного не страшно?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2721 : 20 12 2017, 11:20:04 »
Ужос нах! Корчестроители насоветуют всякой шняги
« Ответ #2722 : 20 12 2017, 12:54:01 »
Нормальное явление, там есть зазоры
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #2723 : 20 12 2017, 22:00:39 »
Сегодня сняли кардан. Посмотрел на заглушку, а она так ровненько стоит на месте. Вроде как получается ее не выдавило. Когда погоняли по щлицам, то слышно было как воздух от туда выходит через заглушку. Короче потерялся на хрен))) чё делать???? Смазку то выдавливает и не мало... Короче поставил все на место)))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2724 : 27 12 2017, 14:21:58 »
Сегодня сняли кардан. Посмотрел на заглушку, а она так ровненько стоит на месте. Вроде как получается ее не выдавило. Когда погоняли по щлицам, то слышно было как воздух от туда выходит через заглушку. Короче потерялся на хрен))) чё делать? ??? Смазку то выдавливает и не мало... Короче поставил все на место)))
У меня на 120м выдавливало. Подпихивал её обратно монтажкой при каждом шприцевании. В итоге, снял хвостовик (поставив отметки, где он стоял на валу изначально), провёл его ревизию (всё нормально на валу было), аккуратно в тиски, крестовину чуть в сторону - и раскернил заглушку в нескольких противоположенных точках. Держалась после этого без проблем (были мысли капнуть сваркой изначально, но обошлось).
Fenix
« Ответ #2725 : 27 01 2018, 20:42:39 »
Хочу прикупить нагнетатель на электрической тяге,любительский не дорого.Порылся в тырнете и на Али,там  предлагают  больше для профессиональной эксплуатации и  ценник  от13-15 штукарей.Может кто ,что подскажет.Перелопатил всю тему ,упоминают про сей давай ,очень мало. icon_friends
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2726 : 27 01 2018, 21:16:48 »
Зачем он тебе? Чуть головка неправильно встанет, и будешь гнать мазут в пустоту. Неужто 5-6 раз качнуть в одну точку тяжело ?
 Про Камчатку
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #2727 : 28 01 2018, 10:21:44 »
Подскажите гуру,  на каком из карданов вылетает это злощастная шайба при избытке смазки при шприцевании ? И сколько точек шприцевания на прадо 150? Всем откликнувшимся спасибо
« Ответ #2728 : 28 01 2018, 10:28:35 »
На носовой заглушке заднего кардана, точек 6: 4 крестовины и 2 шлицы.
Шприцевать лучше когда колеса стоят на эстакаде, крестовины до появления свежей смазки, карданы до начала сдвига- ну может 2-3 мм.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #2729 : 28 01 2018, 11:14:15 »
Эстакаду сложней найти. Проще подъемник. Механик эта точка, где шайба вылезает?
https://b.radikal.ru/b04/1801/8e/f66eecc3807c.jpg
