Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814886 раз)
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2750 : 05 02 2018, 16:19:59 »
Пока сделал вот так
На днях заеду дошприцую
роман томск
    • TLC 200
« Ответ #2751 : 06 02 2018, 03:42:07 »
На новой машине, в первый раз, входит смазки в шлицевые очень много, не бойтесь шприцуйте.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2752 : 06 02 2018, 08:34:34 »
недавно шприцевал карданы на новом, на все ушло полная туба смазки, 400гр.  ok
« Ответ #2753 : 06 02 2018, 09:09:19 »
После завода не знаю, а сам шприцую больше 5/6 качков  не выходит
роман томск
    • TLC 200
« Ответ #2754 : 06 02 2018, 09:46:56 »
первый раз много входит
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
« Ответ #2755 : 06 02 2018, 11:12:04 »
После официалов, два тюбика ушло, что бы старое выгнать и прошприцевать нормально.
kinemur
    • TLC PRADO-150 2,7 МКПП
« Ответ #2756 : 06 02 2018, 16:15:07 »
Подскажите гуру,  на каком из карданов вылетает это злощастная шайба при избытке смазки при шприцевании ? И сколько точек шприцевания на прадо 150? Всем откликнувшимся спасибо
Вылетает на заднем кардане (передний практически редко бывает из за малого хода на шлицевом соединении) со стороны раздаточной коробки.
У меня улетела на переднем кардане, почему - хз. Ведь там ход по шлицам почти никакой.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2757 : 06 02 2018, 16:39:20 »
Избыток смазки хуже ее недостатка....
И никому в голову не приходит почему на заводе тойотовцы не заложили по тубе смазки? Однако.... см. мое 1-е предложение
Удачного всем загона по тубе -))
Томат
« Ответ #2758 : 06 02 2018, 16:41:12 »
kinemur, вот это редкость, видимо совпало полная шлицевая смазки и где нибудь резкий удар.
kinemur
« Ответ #2759 : 06 02 2018, 17:54:55 »
О причине можно только гадать. Избыток смазки? В этом случае скорее вылетит из заднего кардана.  До дури не качаю. Кстати, с завода карданы были "сухие". Опять же, здесь народ отписывался, закачивали до состояния лома, потом удаляли смазку по причине полнейшего дискомфорта при езде. И ничего не происходило.
