Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814990 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2900 : 26 07 2018, 20:08:35 »
пс. и это, в споре ещё ни одна истина не родилась, а только срачь)) я рассказал, то как получилось у меня, верить не верить, дело каждого, и имхо свое никому не навязываю.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #2901 : 26 07 2018, 20:31:16 »
кстати, забыл описать, про пинки кардана, тут с пол года назад был жаркий спор)))
В споре рождается истина))) Zakk получается на лехусе карданы немного другие чтоли чем на прадосе? Я шлицы тоже шприцую до момента раздвижения кардана, но попервости по незнанию херачил по полной!!! Кардан раздвигался и потом смазка вылезала из под "пыльника "шлицевого обзову его так, а после езды если сразу посмотреть лишняя смазка обильно вся вылазила на кардан и ее раскидывало по днищу и тд...
а не из крестовин, что лишнее вылезло после шприцовки раскидывает разве?
Если из крестовин -т.е. из сальников вылезло-значит их края манжет уже вывернуло и может попадать губительная влага, если смазку раскидает и все таки смоет, а следующая шприцовка запаздала... Во всем нужна тонкая мера-т.е. опытный шприцовщик-которые отличает не работающую забитую тавотницу- от рабочей, но не перекачивает(ведь не каждую "кашу"-маслом не испортишь...))).
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2902 : 26 07 2018, 20:34:36 »
ты когда шприцуешь крестовины, сначала старая, потом новая смазка выходит из них? из подшипников? через сальники?
kranium
« Ответ #2903 : 26 07 2018, 20:38:47 »
Края уже вывернуло))))
вы хоть думайте что пишете то!!! Крестовины как раз и шприцуют чтоб смазка вылазила, причем со всех четырех точек, причем надо качать пока свежая не попрет, а не так как в сервисе, пукнут по разику только тавотницы замарают....
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2904 : 26 07 2018, 20:41:04 »
Края уже вывернуло)))) вы хоть думайте что пишете то!!! Крестовины как раз и шприцуют чтоб смазка вылазила, причем со всех четырех точек, причем надо качать пока свежая не попрет, а не так как в сервисе, пукнут по разику только тавотницы замарают....
тоже так же делаю, пока свежая не пойдёт из всех щелей))
kranium
« Ответ #2905 : 26 07 2018, 20:43:03 »
Да и из них тоже))) у мну после шприцовки еще и попахивает) горит мазута на выхлопухе)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2906 : 26 07 2018, 20:45:08 »
у меня так же))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #2907 : 26 07 2018, 20:51:29 »
Только по гостовской инструкции и никак по другому:
"Отсутствие смазки хотя бы в одном из подшипников карданного вала или при появлении в смазке следов ржавчины, воды или грязи свидетельствует о необходимости осмотра и ремонта вала в специализированной мастерской. Чтобы избежать возможных неисправностей карданных валов, связанных с недостаточной смазкой его элементов, необходимо правильно и своевременно шприцевать все смазочные места вала. Смазывать вал следует пресс-масленкой до срабатывания предохранительного клапана в шарнире."
Иначе как было написано выше вас ожидает-"преждевременное повреждение сальников". Ведь мало кто знает-что крестовина начинает "умирать" в первую очередь из за поврежденного сальника, а уже потом от всего остального.
Этим конечно мало кто заморачивается-все же багатые  newrus  ...но раз создали тему, то получайте ИМХО  и от ГОСТа, а не только от гаражных дядей васей, которые сейчас и у ОД уже прижились по тихой грусти !)))
Управляю мечтами!
Donaldduck
« Ответ #2908 : 26 07 2018, 20:56:00 »
Прёт ,родимая.Со всех щелей
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2909 : 26 07 2018, 20:58:30 »
это что за "предохранительный клапан в шарнире ", где он находится?))
