Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815160 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3080 : 04 10 2018, 11:02:07 »
День добрый. Со шприцовкой крестовин особых проблем не возникает, вышла обнавленная смазка через сальник и ок.  А вот шлицевое соединение шприцую до тех пор пока не пойдет обновленная смазка, а затем откручиваю тавотницу что бы стравить даление. Тавотницу пока не закручиваю на место, а обворачиваю место тавотницы в несколько слоев ткани и по краям закрепляю скотчем. Пол дня , день на машине и затем обратно ставлю все на свои места. Минус вижу только один , что лишний раз залезать под машину придется. Зато днище чистое и ни каких ударов и пинков. Если в чем не прав поправьте  меня.
Хорошая идея, в след раз так буду делать. Просто тут ребята логики не поняли.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3081 : 04 10 2018, 11:12:02 »
Да все мы поняли. newrus
Фигню он придумал.Если при "традиционном" способе шприцевания шлицевой смазка продавливалась до сальника,тут этого не будет.По сути все дело коту под хвост!  :'(
Если конечно тавотницу оставлять на месте,а место около сальника замотать полиэтиленом,чтоб по кузову не раскидывало-тогда да. ::)
Томат
« Ответ #3082 : 04 10 2018, 11:24:42 »
Ты тогда так же не понял всей логики, нужно не только открутить, а желательно прокатиться, где шлицевое соединение кардана вытеснит излишнюю смазку катаясь при сокращении в шлицах, деваться смазки то не куда вот она и вытесняет ее в ненужный момент когда погрузил автомобиль большим количеством людей как пример и обычным стилем проехался по лежачему полицейскому, как пример.
Обычно многие делают дырочку в заглушке (когда меняют на ту которую уже выдавило), хотя я лично ни чего не делаю так как приваривая ее двумя точками сварки, через щели спокойно лишняя смазка выходит.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3083 : 04 10 2018, 12:12:48 »
Так проще всего. Шприцом можно создать хорошее давление, выдавить смазку, через сальник и шлицы. Все шлицы смазаны и нет смысла выдавливать еще что то через шлицы катаясь на авто и перегружать раздатку, коробку, крестовины и тд. Дырочка в раздатке тоже от лукавого, тут ни вообще не понятно, как и что смазываться должно. У меня на соренто БЛ тоже было отверстие, так вот шлицы там закисли наглухо. Чтобы выдавить их давил прессом 30Т, кое-как разобрал. В выходные полезу смажу так, а то душа не спокойна, пару качков сделал и все прошлый раз.
Томат
« Ответ #3084 : 04 10 2018, 12:17:37 »
Accent-58, ты не обижайся, то что ты делаешь минимизирует если кататься по асфальту, а кататься по грунтовым дорогам или бездорожью где ход шлицевой используется по максимуму то этот метод по барабану, и свидетельство этому выдавленная заглушка моего заднего кардана!
Я на нем не только откручивал пресс масленку как ты это делаешь, а еще и качался залезая на задний бампер, раскачивал корму для большего движения шлицевой, и это не помогло, выдавило видимо при очень большом ходе подвески.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3085 : 04 10 2018, 12:50:06 »
Я пока так не делал, пока думаю, просто после накалачивания шлицов до сдвига мне стало казаться, что задняя подвеска стала дубовая.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3086 : 04 10 2018, 15:25:00 »
Не чувствовал такого. :-[ Может,смазка густовата? ::)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3087 : 04 10 2018, 15:46:05 »
Я бы не сказал, все ей мажу, как водостойкой. Chevron Black Pearl®  Grease EP NLGI 2
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3088 : 04 10 2018, 15:48:11 »
алгоритм, наверное, буду делать такой. Колотить, пока смазка не полезет с сальника, откручу тавотницу, откручу крепление заднего кардана, сожму ломиком кардан и соберу все. Заодно крестовины по хорошему проверю
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3089 : 04 10 2018, 16:31:23 »
Так и есть,густовата! ;D
Есть у меня такая. :-[  В мороз-ваще каменная. :'(.
