Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815335 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3320 : 29 11 2018, 18:28:03 »
Да, хотел такую купить. Но что то ее в продаже нигде нет. Когда то такая у меня была, тянучая и вонючая, как литол.
Шприцую таким шевроном с 2008 года, ни одна шаровая не умерла.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3321 : 29 11 2018, 19:22:54 »
Chevron Ultiplex Synthetic EP 1.5
Да не сказал бы,что ванючая! icon_crazy2 Пахнет как все.Белая.
Не "тянучая"-это точно!  Вот TUFF-STUFF-точно "тянучАя"!  ;D
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3322 : 29 11 2018, 19:26:45 »
не, я раз пистоны ей смазал в багажнике, чтоб не скрипели (не прадо). С вонью неделю ездил, потом разбирал опять и все на сухо оттирал
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #3323 : 19 01 2019, 15:15:33 »
Ребят, сильно не ругайтесь, хочу сам попробовать шприцевать. Для начала, я правильно понимаю. что можно использовать  одну и туже смазку и на крестовины и на карданы (литиевая NLGI 2), а не две. Что скажете об этих двух смазках:
0,397 кг
Смазка AMALIE Blue Hi-Temp Grease # 2
601 р.
 и еще нарыл
0,397 кг
Смазка AMSOIL Synthetic High Viscosity Lithium Complex Grease
646 р.
Какая из них лучше. И последний вопрос, а случайно не надо перед тем как шприцевать, очистить поверхности (тавотницы) от старой смазки, что -то вроде спрея очистителя тормозного.
« Ответ #3324 : 20 01 2019, 08:41:19 »
0,397 кг
601 р.
 и еще нарыл
0,397 кг
646 р.
Просто протри ветошью масленку перед шприцеванием, после работы ничего не вытирай. Так смазка сохраняет чистоту и от коррозии защищает. Смазка чего-то дорогая какая-то или я давно не покупал? Последний раз покупал синий Маннол за 350 -400 гр
intel2
« Ответ #3325 : 20 01 2019, 09:42:47 »
А кстати, вопрос мож не в тему. А как или чем мыть сам шланг, через который идет смазка. Просто если у меня морозы, то шланг резиновый или из чего он там может задубеть в гараже.  сам шприц то чистый из нутри. Просто можно вынуть тубу из него  (картридж со смазкой).
« Ответ #3326 : 20 01 2019, 12:45:45 »
Никогда не думал об этом, как лежал после шприцевания до следующей процедуры в смазке, так и лежит и ничего шлангу не стало.
« Ответ #3327 : 20 01 2019, 15:12:54 »
Там смазка до минус 40, ничего никогда не мыл после шприцевания, это лишнее
intel2
« Ответ #3328 : 21 01 2019, 09:52:55 »
Я просто к тому, что этот шланг (или трубка) грубо говоря одноразовая (только для шприцевания), т.е. что-то другое, например масло  уже через этот шланг -трубку не прогонишь.
« Ответ #3329 : 21 01 2019, 17:36:20 »
Ну у меня в наборе жесткая трубка( использую её) и гибкий шланг... для прокачки маслом я купил пластиковый шприц
