Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815351 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3330 : 21 01 2019, 18:33:10 »
Ты уверен, что продавишь крестовины пластмассовым шприцом?
 Про Камчатку
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #3331 : 21 01 2019, 19:54:50 »
Я просто к тому, что этот шланг (или трубка) грубо говоря одноразовая (только для шприцевания), т.е. что-то другое, например масло  уже через этот шланг -трубку не прогонишь.
Ну у меня в наборе жесткая трубка( использую её) и гибкий шланг... для прокачки маслом я купил пластиковый шприц
А что надо в машине маслом прокачивать ?
« Ответ #3332 : 21 01 2019, 22:16:04 »
Ну это я приготовил и использовал для смены жидкости гидроусилителя и АКПП
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #3333 : 23 01 2019, 05:15:22 »
 8) интересно, как это шприцем можно заменить жидкость в гидраче и акп? :-[
« Ответ #3334 : 23 01 2019, 08:50:11 »
В ГУР откачал просто старую жидкость из бака, можно было и простым медицинским шприцов. Потом снял шланг обратки от бачка( заткнув отверстие в бачке) и наливая свежую жидкость - прокачивал систему новой жидкостью ( крутя руль без запуска авто). Как только стала выливаться свежая, все установил на место. После запуска ещё немного добавил. В АКПП пока сам не лез, делал на станции.
« Ответ #3335 : 23 01 2019, 09:44:04 »
Шприц шприцу - рознь. Есть шприцы заливные. Они больше похожи на "шприц", чем тот шприц, которым шприцуем.
Во тафтология какая вышпрецовалась. ))))
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3336 : 23 01 2019, 11:53:57 »
а как, по вашему, заливают жижу в акпп без щюпа при частичной замене ?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3337 : 23 01 2019, 12:32:55 »
воронкой прям с канистры. С этим шприцом с ног до головы в масле будешь
« Ответ #3338 : 23 01 2019, 12:38:30 »
Лучше купить аппарат для закачки масла воздухом, смотрел стоит недорого.
kranium
« Ответ #3339 : 23 01 2019, 14:11:38 »
И шприцом будет очень долго пролить 12-14л, воронка рулит)
