Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815332 раз)
monakandr
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #670 : 25 09 2011, 21:30:42 »
во-первых что значит не офиц 3-х дверка?
во-вторых 125-это модель прадо такая,трехдверная...вам для развития поясняю...
в-третьих тема называется "шприцуем карданы"! и нет ни слова " неполноразмерным и не ежикам шприцевать не здесь"!
в-четвертых,в подписи белым по черному для интересующихся ясно указан автос и скрывать нечего...
Прадик 125 3.0D 2004г
monakandr
« Ответ #671 : 25 09 2011, 21:56:10 »
фото для "неполноразмерных" и не "ежиков" 8)
monakandr
« Ответ #672 : 25 09 2011, 21:58:47 »
еще..кардан задний слева,справа раздатка
Renatsky
« Ответ #673 : 25 09 2011, 23:33:39 »
snimayu shlyapu
monakandr
« Ответ #674 : 26 09 2011, 00:35:01 »
 icon_friends
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #675 : 26 09 2011, 05:01:09 »
ни чего не понял. Так что у коратыша 8 точек шприцевания ???
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #676 : 26 09 2011, 09:28:32 »
Да Слава, выходит так)))
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #677 : 27 09 2011, 06:07:26 »
Прошприцевал карданы.  Делал самостоятельно впервые после советской техники.  Такая ностальгия сразу нахлынула :)
Купил шприц, гибкий носик к нему и тюбик Castrol LMX 300 гр (ушёл весь).  Также понадобиться побольше ветоши не очень большими кусками и отвёртка для пропихивания ветоши в труднодоступные места.
Гибкий носик на шприце позволяет не крутить карданы (не катать по гаражу машину) в поисках лучшего положения тавотниц.  Пришлось снять заднюю часть защиты двигателя и маленькую защитку между карданом и выхлопной трубой.
Перед шприцеванием очистил крестовины от остатков старой смазки вперемешку с грязью.  Иначе просто не видно откуда лезет чистая смазка.  После шприцевания очистил всё что вылезло сразу (думаю повторить эту процедуру через неделю).  Сама процедура закачивания смазки подробно описана до меня и большого интелекта не требует.  Точек шприцевания 6 (4 крестовины и два шлицевых).
К сожалению из одного подшипника на самой задней крестовине смазка так и не пошла.  Печально.  Видимо скоро к нему придёт пушной зверёк.  Взял на заметку.
Поразился произведённому эффекту.  Машина стала трогаться значительно мягче.  Такого чудодейственного эффекта я не получил даже после смены жидкости в АКПП.  В общем первое впечатление очень хорошее ok.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #678 : 27 09 2011, 07:24:48 »
Свою шприцевал неделю назад, гибкий шланг, никаких крышек не откручивал, зашёл в яму, прошприцевал и вышел. Если дополнительной защиты нет (как у меня) ничего откручивать не нужно.
Pilgrim
« Ответ #679 : 27 09 2011, 07:34:40 »
Подлезть гибким действительно можно, но плохо видно откуда смазка лезет, а откуда нет.  Для этого и снимал.  Да и удалять вылезшую смазку при установленой защите не удобно.
А снять/поставить защиту при наличии ямы в гараже вообще не напряжно.
