Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815165 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #680 : 27 09 2011, 07:39:43 »
С переноской очень отчётливо всё видно, и при желании можно всё протереть ???
З.ы. а ещё можно кардан снять и промыть его ;), сорри, стебаюсь  icon_friends
Мишка
« Ответ #681 : 27 09 2011, 08:26:42 »
К сожалению из одного подшипника на самой задней крестовине смазка так и не пошла.  Печально.  Видимо скоро к нему придёт пушной зверёк.  Взял на заметку.
Выкрути тавотницу, отмочи и промой ее (или замени), продави шприцом не устанавливая, потом, после установки наместо попробуй еще раз прокачать
"Остановите землю - я сойду"
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #682 : 27 09 2011, 10:35:18 »
Меня видимо не поняли.  С тавотницей всё в порядке.  Смазка через неё идёт нормально.  Да и заменить в случае чего её можно.  На крестовине 4 подшипника.  Вот из трёх смазка лезет, а четвёртый сухой.  А без смазки подшипник долго не ходит.  Следовательно крестовине скоро хана.
Это самая задняя крестовина (на хвостовике редуктора заднего моста).  Думаю она больше всех от сырости и грязи страдает.
Renatsky
« Ответ #683 : 27 09 2011, 10:55:10 »
все 4 подшипника имеют манжеты или сальники, то что из 3-х полезло не показатель того что не смазалось. Просто манжета лучше сидит и держит смазку, а лишка выходит из других
kosta86
« Ответ #684 : 27 09 2011, 11:07:18 »
Значит из 4-й не вышла старая смазка вместе с продуктами износа........
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Связист
  • ghf
« Ответ #685 : 29 09 2011, 10:18:22 »
две недели назад шприцывал крестовину и было тоже самое - смазка шла только из трех стаканов. всрыти показало, что три подшибника целые а один заржавел так что даже еле шевелился.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #686 : 29 09 2011, 10:42:59 »
Значит если не идет, надо менять  :o
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #687 : 30 09 2011, 19:40:35 »
значит вибрация должна была иметь место!))
kosta86
« Ответ #688 : 30 09 2011, 19:56:09 »
Это опыт или теория?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #689 : 30 09 2011, 20:08:19 »
и теория и опыт))) менял крестовину на 4-раннер(заднего кардана, хвостовика)))была вибрация)))так же, не все подшипники были убитыми, один или два не помню уже)))
