Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815461 раз)
Морячог
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #880 : 13 05 2012, 23:53:09 »
У нас шприцовка стоит на сервисе 700 р., я себе шприц прикупил, шприцевал Кастролом LMX, зеленый, стоит 250 р. Когда шприцевал старая смазка повылазила, все нормуль.
шприцевался осенью в автосервисе на подъемнике- 50 руб точка. мастеру говорю дави в шлицы , пока не раздвинутся, а он в ответ у нас 50 руб точка, а я тебе в шлицы 2 тубы смазки закачать смогу, поэтому только 3-4 качка шприцем. Короче, обматерил я там всех и больше туда не поеду. Буду прокачивать сам. Нужно только шприц правильный подобрать, чтобы сразу тубу со смазкой туда вставлять ( как в пистолет для герметика)  .
Мне тоже сказали что 4 качка и все, когда сам делал убедился что это мягко говоря не так.
« Ответ #881 : 13 05 2012, 23:57:40 »
Если постоянно делается шприцовка,то 5-7 качков на каждую точку достаточно.Остальное всё-равно разбросает по  днищу.
kranium
« Ответ #882 : 14 05 2012, 00:49:57 »
Разбросает не разбросает а шлицевое надо пыжить до момента  как кардан раздвигаться начнет, а кресты чтоб с четырех точек полезло, то ROYU бери чтоб со шланчиком гибким был везде подлезешь, а сам шприц как тебе удобно,  большой под тубу удобно...
« Ответ #883 : 14 05 2012, 10:05:28 »
Девиз кашу маслом не испортишь - тут не проходит.Кардан в самом деле шприцуют до тех пор,пока не начнётся сдвиг,остальные точки пока не пойдёт старая смазка.
ROYU
« Ответ #884 : 14 05 2012, 13:24:08 »
...ок, куплю со шлаником, но смазку купил не в тубе, а в тюбике.. Кастрол...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Мишка
« Ответ #885 : 14 05 2012, 13:28:27 »
гибкий шланг удобен для подлезть где неудобно, НО, зачастую требуется давить наконечник + тавотницу для плотного сопряжения, и чтоб продавить смазку внутрь, а не вокруг. Минус одна рука, качать шприц (кроме маленьких, для этого приспособленных и пневмо) можно кончено и одной рукой +зубы :), но очень гиморно. лучше если делаешь один то все же с жесткой трубкой и наконечником.
"Остановите землю - я сойду"
zetetic
  • Москва
« Ответ #886 : 14 05 2012, 13:55:54 »
Я тоже сперва подсоединил и двай качать на радостях, а масло через наконечник и полезло. Поэтому пришлось одной рукой держать, а качать прижав шприц к плечу или подмышке - неудобно но терпимо.
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #887 : 15 05 2012, 06:54:29 »
все таки я склоняюсь постепенно к мысли о том, что надо покупать пистолет для одной руки ;) чтоб другой держать...
З.Ы. раньше шприцевал шприцом не своим - а у товарища брал - кстати и грязь была синего цвета - теперь вот разорился на серую тойотовскую грязь - надо и шприц прикупить однорукий - чтоб как пистолетом можно было качать...
« Ответ #888 : 15 05 2012, 09:26:00 »
На судне шприцевал очень много механизмов(рыбофабрика,транспортеры,эл/двигатели),один и тот же пистолет по разному себя ведёт,где-то не надо держать рукой шланг,прокачивается отлично,а где-то и держишь,чтобы набить смазки.Видно дело в носике  клапана.
Посмотрел на цены в нете на шприцы от 700 руб идо 2 тыс.за немецкие.Не критично.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #889 : 15 05 2012, 17:45:47 »
как писал ранее скрипела крестовина.. вот небольшой фото-отчёт, причина скрипа видна, в одном из подшипников нету смазки..
тут видим причину, забит канал по которому смазка попадает в подшипник, причём забит очень плотно, я его еле расковырял..
а вот так выглядит рабочий канал..
в итоге была поставлена новая крестовина, и тут же прошприцована зелёным кастролом..
