Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815469 раз)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #890 : 15 05 2012, 18:13:18 »
 в сервисе снимал , или сам? если сам -- пиши процедуру! ;)
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #891 : 15 05 2012, 18:19:34 »
руки делали не мои))) поэтому описать процесс не смогу.. скажу только, что всё быстро получилось.. прим 1 час..
« Ответ #892 : 15 05 2012, 20:18:16 »
Видно по грязи ездил,коль канал забитый.
Eгор
« Ответ #893 : 15 05 2012, 21:02:54 »
ездил везде))) до меня, хозяин машины не шприцевал.. думаю в этом вся проблема..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #894 : 15 05 2012, 21:30:45 »
надо и шприц прикупить однорукий - чтоб как пистолетом можно было качать...
где вот тока его купить? Вадим, если найдёшь, оповести плз)))
« Ответ #895 : 15 05 2012, 21:41:27 »
Значит машинке повезло.
« Ответ #896 : 15 05 2012, 21:42:47 »
Полно в нете всяких и с пистолетом и без.Но лучше немецкие.
ROYU
« Ответ #897 : 16 05 2012, 00:23:41 »
...вот, кстати, тему я актуальную задел...  Давайте про опыт со шприцами... чтобы самому в две руки можно было прокачать... Иногда бывает забуришься куда-нить и ещё корешей дёргаешь в говне... Дык лучче побыстрее оттуда выгнать грязь новой смазкой, чтоб потом не менять всё подряд... а пока до сервиса догребёшь, можно уж задрать там всё...
п.с.  просто были случаи..........
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #898 : 16 05 2012, 05:56:52 »
Олег. я про такой думаю...
Шприц для одной руки
  •     Соединительная резьба G 1/8" или M 10 x 1
  •     Ниппель для заполнения M 10 x 1
  •     Диаметр поршня подачи смазки: 8 мм
  •     Подача смазки рычагом на рукоятке
  •     Толщина стенки корпуса: 1,0 мм
  •     Серебряная лакировка
  •     Свободная крышка
  •     L-образная рукоятка
  •     Объем: 500 см3
тока где такой продается - хз... я все магазины объездил - какое то гэ продается одно - еще мне продавцы объясняют как это удобно что под тубу... а мне все равно грязь ложить ложкой - нафига мне туба :)
вроде в евроинструменте есть и цена не очень большая 768 руб. из Раменского
правда хотелось бы конечно потрогать посмотреть что да как - а если по интернету выписывать - будь доволен тем что пришло :(
нашел вроде бы на алтайской GROZ такой стоит 980 р. - правда не знаю есть ли именно в Томске в наличии :(
нашел у них на сайте описания на шприцы _http://www.vesnatehno.com/pumps/grease-guns.html
можно сравнить по их характеристикам...
получается он по производительности больше чем в два раза проигрывает обычным рычагам - у него 0.4г/ход по сравнению с 1г/ход у обычных и по давлению - у него 345 бар - а у тех от 413 до 690 бар :( хз хватит ли ???
« Ответ #899 : 16 05 2012, 10:16:10 »
А что вам, собссно, мешает обычным "дедовским" шприцевать?))) С ямы, машина легко катается за колесо, повернуть кардан в удобное положение не проблема. У меня древний шприц, при СССР сделан, вполне все устраивает)))
