Автор Тема: MAF на 1KD  (Прочитано 71355 раз)
Demix1
MAF на 1KD
« : 03 02 2019, 21:17:32 »
какие показания должны быть у MAF на холостом . у меня показывает от 7 до 8 . это правильно или нет?  мне по чему то кажется , что должно 4-5
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: MAF на 1KD
« Ответ #1 : 03 02 2019, 22:09:11 »
по мануалу норма от 5 до 12г/с
Demix1
Re: MAF на 1KD
« Ответ #2 : 04 02 2019, 08:43:10 »
А какие показатели должны быть у расхода топлива на х.х. . У меня показывает 2,4 л/ч . Почему-то мне думается ,что должно 0.8 быть , у меня в GX 470 показывало 1.5 л/ч
Demix1
Re: MAF на 1KD
« Ответ #3 : 04 02 2019, 11:24:28 »
Когда я глушил егр у меня maf показывал 14 а расход на х.х. 5 л.ч. ,а когда поставил всё на место стало maf 7.5 а расход на х.х. 2.5 .Мне кажется , что должно быть немного меньше.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: MAF на 1KD
« Ответ #4 : 04 02 2019, 16:30:30 »
Demix1 для быстрого вливания в нашу дружную семью, желательно начинать общение здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Расскажи про себя,кто ты,что ты,откуда ?
А правила форума,ты должен был читать при регистрации,но перечитать не помешает,коли ты не зашел в приветствие )
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.0
Добро пожаловать на форум!  icon_friends
mclaud72
    • TLC PRADO120, 1KD-FTV, 163 л.
Re: MAF на 1KD
« Ответ #5 : 24 02 2019, 12:17:47 »
Добрый день. Немного подниму тему
Сегодня решил уделить внимание машине. (что-то тяга упала - да вроде расход увеличился)
Подключил шнурок Mini-VSI. Что-то не понравились мне показания MAF
Показал он на прогретом двигателе (при выключенных потребителях), обороты 650 расход воздуха 13,65-14,05
Думаю, сейчас прочищу его, все придет в норму
Не пришло. Показания не изменились
Думаю - дай проверю на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании (по идее должен быть 0)
Он показал расход 0,65!!!
Откуда там расход?
Как думаете? Его надо менять?
Как его продиагностировать?
(1KD-FTV, 163 л.с. 2003 г.в.)
TLC Prado 120, 1KD-FTV, 163 л.с., 2003 г.в., МКПП 5ст.
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: MAF на 1KD
« Ответ #6 : 24 02 2019, 17:01:44 »
на заглушенном двигателе, но при включенном зажигании (по идее должен быть 0) он показал расход 0,65!!!
Выход этого датчика аналоговый, так что перво-наперво надо тщательно почистить контакты датчика и его фишки и перепроверить.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: MAF на 1KD
« Ответ #7 : 24 02 2019, 17:48:54 »
На заглушенном у меня тоже о.45 показывает .
mclaud72
Re: MAF на 1KD
« Ответ #8 : 24 02 2019, 19:21:50 »
Я вроде говорил, что почистил (сам сенсор почистил жидкостью от ликви моли, контакты тоже)
Может есть метода вольтметром промерить?
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Re: MAF на 1KD
« Ответ #9 : 24 02 2019, 20:43:35 »
Результат проверки реального автомобиля:
Зажигание включено (IG): 0,39 г/с
Прокручивание коленчатого вала двигателя стартером: 12,35 г/с
Холостой ход (прогрев двигателя): 4,39 г/с (через 2 мин после запуска автомобиля)
Работа без нагрузки (2500 об/мин): 29,64 г/с
Работа без нагрузки (4000 об/мин): 104,35 г/с
Движение с полностью открытой дроссельной заслонкой при 2000 об/мин: 106,42 г/с
Движение с полностью открытой дроссельной заслонкой при 3000 об/мин: 164,48 г/с
Причина выхода за пределы диапазона:
Датчик массового расхода воздуха
Цепь датчика массового расхода воздуха
Засорение или утечка в системе впуска
Засорение в системе выпуска
Турбонагнетатель
Засорение или утечка в каналах турбонагнетателя
Неисправность, при которой клапан РОГ не закрывается
Роботоспособность проверяют тестом Activate the EGR Valve Close:
из положения OFF (ВЫКЛ) (открыт) в положение ON (ВКЛ) (закрыт)
состояние клапана egr (степень открывания)
Открыт (55%)
Атмосферное давление: 101 кПа
Температура воздуха на впуске: 30°C (86°F)
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 88°C (190°F)
3 - 10 г/с maf
Закрыт (0%)
13 - 20 г/с maf
