Автор Тема: Вопросы по покупке Прадика  (Прочитано 11529 раз)
Goncharov
Всем привет!
Подбираю себе Прадо 95. Смотрел несколько вариантов в Москве, почти везде задняя часть рамы гнилая, ковыряется чуть ли не пальцем. Нашёл относительно живой вариант. Через неделю поеду повторно смотреть, если все нормально, хочу взять его.
Основных вопросов два:
1. Рулевая рейка вся мокрая. Не потеет, а прямо мокрая. Фото ниже.
Можно ли понять - ремонтируется или нужно искать замену всей рейки в сборе?
2. Ржавчина на раме все равно присутствует, где-то больше, где-то меньше. Хочу привести в нормальное состояние. Получается ли сделать это промывкой и химией? Или только снимать кузов, пескоструй, обработка?
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Re: Вопросы по покупке Прадика
« Ответ #1 : 07 02 2019, 10:32:12 »
У меня был 95ый. Рейка тоже была мокрая. Несколько лет в подряд ездил в таком состоянии и ничего страшного не происходило. Как решил долить масла до уровня и оно на следующий день все вытекло, лишнее вытекло и течь прекратилась )) Ремкомплекты на рейку существуют, но надо специальные ключи. Я купил комплект, но в моем маленьком городе сделать не смогли, вернее даже не брались за это. до кризиса этот комплект 2500 стоил где то. Как то пришлось менять бензонасос из за того, что он при достижении -10 градусов переставал качать топливо. В итоге пришлось снимать бак. Подводящие трубки были очень ржавые. И трубка горловины тоже с дырках, при заправке под пробку, лишнее сливалась самотеком ))  Это надо учесть и работать либо аккуратно, либо люк из кузова прорезать. Мотор 3.4 литра очень надежен. С ним за 10 лет ничего не делал. Купил машину в 2006 и продал в 17ом. Сама машина была 97года. Араб, но с 2мя печками.
Goncharov
« Ответ #2 : 07 02 2019, 10:48:06 »
Рассматриваемый экземпляр тоже араб, 99года. Но мотор предыдущий хозяин менял на контрактный в 15м году.
Из видимых косяков там - насос ГУР под замену, подтекает масло из под клапанной крышки. На раздатке следы масла, но без мойки не понять откуда текло.
И вот с рейкой вопрос, так как если менять, то торговаться надо на другую сумму уже)
« Ответ #3 : 07 02 2019, 10:48:44 »
Рейка перебирается, или меняется.
рама важнее.
Goncharov
« Ответ #4 : 07 02 2019, 11:25:05 »
рама важнее.
Да, но если состояние рамы - это показатель барь или не брать, то рейка - это предмет для торга. Если она под замену, то и с цены хотелось бы скинуть побольше.
Правильно я понимаю, что после покупки и замены всех жидкостей нужно будет отмыть, посмотреть откуда течёт. И если эта течь ни на что не влияет, то какое-то время можно ездить и так?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #5 : 07 02 2019, 11:45:25 »
Не совсем так. Возможно надо просто поменять ремкомплект сальников, а возможно, что и выработка есть уже на валу рейки. Тут или механическая обработка (шлифование/стачивание) либо замена рейки на новую/контракт исходя из финансов.
Goncharov
« Ответ #6 : 07 02 2019, 12:02:06 »
Выработку можно посмотреть только после снятия и разбора? Или по каким-то признакам во время езды можно определить?
dron39
« Ответ #7 : 07 02 2019, 12:21:56 »
Подозреваю, что сняв пыльники уже можно будет что-то увидеть. Но по хорошему только разобрав ее. Там не только горизонтальная, но и "вертикальная" часть.
alexnadym
« Ответ #8 : 07 02 2019, 13:18:25 »
а рейка ранее стоила в районе 1000 баксов
« Ответ #9 : 07 02 2019, 13:20:23 »
На фото чётко видно, что течёт вертикаль.
Нижняя часть - сайлент с болтом крепления ему достаётся больше т.к. нижняя точка.
Если такой объём будет через горизонталь течь, то пыльник по краям показал бы.
Повод для торга естественно.
Только авто рублей 500 стоит и в цену думаю уже включили все косяки.
Рулевая рейка - 35-45 т. руб.
ремкомплект 04445-35160 - 4 т. руб  полный
ремкомплект 04455-35130 2,5-3 т. руб  на "вертикаль"
ЛОК в заднем мосту не работает.
Антенна не работает.
Ещё давай фотки.
Продавец ещё тебе доплатит, чтобы ты машинку взял!)))
