Автор Тема: разряд аккумулятора  (Прочитано 4130 раз)
BorisVR
    • TLC Prado, 2.7, 2007 г., АК
Re: разряд аккумулятора
« Ответ #10 : 22 05 2020, 06:10:16 »
Спасибо.
Видимо, автомат, потому что в инструкции написано, что как только напряжение аккумулятора достигнет 15в, ток заряда начинает снижаться и график нарисован - там почти до нуля.  Какой-то "Вымпел-325" санктпетербургский.
Всем здоровья!
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #11 : 22 05 2020, 09:52:49 »
Здравствуйте всем. Поделюсь своим опытом сохранности заряда для запуска авто. Случаи бывают разные, долгое стояние или банальная дискотека в лесу, после которой можно не стартонуть...  У меня на старом прадике 95 стояло 2 аккумулятора. Один основной, а второй запитывал всю мультимедию (CAR PC, музыку ...). Эта схема хороша, так как нет провалов при запуске двигателя и соответственно не посадить акум в том же лесу. Перед вторым аккумулятором в цепи стояло устройство УРА. Оно позволяло садить второй аккумулятор, не трогая первый. И регулировало зарядку, сперва заряжается 1ый до полного, затем переключает на заряд 2го. И так же есть кнопка объединения 2х аккумуляторов одновременно, что бы помочь в мороз стартовать первому например.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #12 : 22 05 2020, 18:33:07 »
Искал-искал подходящую тему. Что-то не очень получилось.
Спрошу здесь: надо ли отключать аккумулятор от бортсети при зарядке?
В одной теме нашел разные мнения. Один пишет, что можно, а другой, что, мол, я бы так не делал.
ЗЫ Снять и принести домой не могу - нельзя тяжелое поднимать.
Ничего ничему не будет, а если уж сомневаетесь то можно просто массу скинуть.
BorisVR
« Ответ #13 : 22 05 2020, 19:07:38 »
Спасибо.
Массу скидывать не хотелось бы. После этого мотор троит минут 5. Может у меня еще что-то неисправно...
Всем здоровья!
« Ответ #14 : 22 05 2020, 22:02:01 »
Спасибо.
Борис, если троит, то однозначно так не должно быть, значит нужна профилактика, замена расходников, чистка или ремонт. Исправный двигатель не троит.
BorisVR
« Ответ #15 : 23 05 2020, 06:47:43 »
Спасибо. Летом займусь. Сейчас работы много
Всем здоровья!
alexnadym
« Ответ #16 : 23 05 2020, 09:45:26 »
троит из за загрязнения дроссельной заслонки. Почистить ее надо и все. Ее положение автоматически подстраивается в зависимости от загрязнения и когда сбрасываем клему, то эта коррекция сбрасывается. Потом происходит новая коррекция и это занимает время.
alexnadym
« Ответ #17 : 23 05 2020, 09:48:40 »
А еще у 1GR хреновый генератор, который в пробках, особенно зимой, не заряжает аккумулятор. Совет, перед оставлением машины зарядить его прибором. Еще совет поставить генератор на 130А или уменьшить муфту генератора.
BorisVR
« Ответ #18 : 23 05 2020, 10:26:34 »
Спасибо. Мне уже на Дроме посоветовали заслонку промыть. летом займусь.
Всем здоровья!
« Ответ #19 : 23 05 2020, 12:20:53 »
У него 2TR, в подписи видно же. :)
