Автор Тема: Перенадув турбины.  (Прочитано 12170 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Перенадув турбины.
« Ответ #10 : 13 05 2019, 10:15:57 »
Всем привет! Подскажите как отрегулировать турбину что бы не было перенадува?
А что плохого мощи больше. У меня вот плата какаято стоит чтоб наддува больше было. 1КЗ 99год
У меня после перенадува скрость движения 20 км и джекичан
Вопрос неправильно поставлен.С этого и надо было начинать.
А мотор какой? Есть катализатор?
1kd 2001 год, сажевый фильтр
Если катализатор/сажевый фильтр забитый-возможна ошибка "перенаддув".
Если турбина с геометрией-проверить работу геометрии.
Геометрия точно исправна! Сажевый не забит 100%. Возможно шаговый мотор гонит!
Не останавливайся на достигнутом!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Перенадув нурбины.
« Ответ #11 : 13 05 2019, 10:20:45 »
На диагностике видно работу геометрии?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #12 : 13 05 2019, 10:23:07 »
Диагностику не делал! Точнее на ходу точно! А вот когда на месте диагностика показывает что в норме, так сказал мастер!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #13 : 13 05 2019, 10:27:50 »
Надо сделать! И на ходу.Прежде чем куда-то лезть.
Насчет забитого катализатора-это мой личный опыт,диз.мерседес под нагрузкой вставал в аварийный режим,и была ошибка "передув"....был частично забитый один тз двух катализаторов...
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #14 : 13 05 2019, 10:35:19 »
У меня только это Toyota 17410-67030
Труба приемная
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #15 : 13 05 2019, 10:37:24 »
А может быть если у меня это не соединено Toyota 25860-30010
Клапан
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #16 : 13 05 2019, 10:54:48 »
Клапан
Электровакуумный клапан ЕГР,судя по всему.Без него-да,будет аварийный режим.Ну может,не 20км/ч...но нормально ехать не будет.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #17 : 13 05 2019, 11:03:44 »
Клапан
Я так понял это все связывает вакуумныую систему управления не только егр?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #18 : 13 05 2019, 11:10:20 »
Клапан
ЭБУ контролирует правильное перемещение штока клапана ЕГР,а он управляется вакуумом,через электровакуумный клапан.
А как сажевый проверяли?
На ХХ выше 3000об/мин мотор крутится?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #19 : 13 05 2019, 11:31:57 »
Клапан
Сажевый снимал! Там все соты свободно проходимый и не забиты! Мотор какой шаговый?
