Автор Тема: Перенадув турбины.  (Прочитано 12396 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Перенадув нурбины.
« Ответ #20 : 13 05 2019, 11:37:42 »
А может быть если у меня это не соединено Toyota 25860-30010
Клапан
Электровакуумный клапан ЕГР,судя по всему.Без него-да,будет аварийный режим.Ну может,не 20км/ч...но нормально ехать не будет.
Я так понял это все связывает вакуумныую систему управления не только егр?
ЭБУ контролирует правильное перемещение штока клапана ЕГР,а он управляется вакуумом,через электровакуумный клапан.
А как сажевый проверяли?
На ХХ выше 3000об/мин мотор крутится?
Сажевый снимал! Тамвсе соты свободно проходимый и не забиты! Мотор какой шаговый?
Значит это скорее не сажевый,а просто катализатор.Сажевый ставился только на ЕВРО-5,150й.
Мотор-это мотор! :) В смысле ДВС.На стоячем если газануть-выще 3000об/мин...получится?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #21 : 13 05 2019, 11:38:43 »
Клапан
Да, получится! И выше тоже!
Не останавливайся на достигнутом!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #22 : 13 05 2019, 11:42:26 »
В общем,надо подключать на место клапан и делать диагностику.Ошибки без клапана должны быть.Если ЕГР не отключен программно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #23 : 13 05 2019, 11:47:01 »
ЕГР мне не нужен, я его закрыл пластиной.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #24 : 13 05 2019, 11:53:31 »
Ну ты просто  красава  ;)  Если у тебя ошибка по передуву . то это из за неграмотного глушения ЕГР !!  В соответствующей теме все расжевано и проверено  :)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #25 : 13 05 2019, 11:56:41 »
На сколько я помню на машине 2001 года программно не отключают егр.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #26 : 13 05 2019, 12:01:40 »
Собирай всю систему ЕГР штатно и чтоб клапан работал . а в заглушке сделай отверстие 3-4 мм диаметром . В турбину не лезь . Не поможет .немного увеличь диаметр .
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #27 : 13 05 2019, 12:06:03 »
Спасибо! Проверю отпишусь.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #28 : 13 05 2019, 12:07:02 »
Вроде 7мм? Насколько я в курсе... :-\  На 1KD.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #29 : 13 05 2019, 12:13:35 »
Чем помогут эти миллиметры? Поясните пожалуйста я не в курсе.
