Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658331 раз)
mogatin
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1020 : 26 07 2011, 15:55:45 »
Привет , вставлю своих "2 копейки"-может банально раздатка на "медляке-L" ?
Или гемор с маленькой штучкой  04221-27011  -симптомы похожи.....ИМХО
Почитай;
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=206.msg288520;topicseen#msg288520
Валерик
« Ответ #1021 : 26 07 2011, 16:11:58 »
Надо найти хороших спецов по электронике и просканировать все, при условии что нет посторонних звуков при работе и нет сизого дыма, если в Москве могу подсказать куда създить
Нуркен
« Ответ #1022 : 26 07 2011, 16:21:17 »
Постараюсь максимально выложить инфо.
На том Прадике объем 3,0 и когда купили брата машину с банка, это было зимой, было холодно, машина соответственно не заводилась (летняя саляра замерзла), думал на своем Прадике потянем тросом купленную братом Прадик, и не смогли вытянуть, так как у машины задние колеса не крутились, сняли колеса, тормозные колодки не мешали крутиться, пришлось толкать чел. 8, одно колесо началось крутиться, так и промучались часов 5 наверное)) С горе пополам до вечера каким то образом колеса начали крутиться, и забрали машину. Масло в двигателе только поменяли, начали ездить, не знаю какая причина в этой машине, но разгоняется эта машина по сравнению с моим Прадиком долго, и то когда на едешь со скоростью 100 км/ч, против ветра тяжело тянет машину, а так заводиться и звук двигателя такой же как на моей машине. Брат показывал только на СТО, говорили, вроде Аппаратура, то Ремень ГРМ надо поменять, в итоге ни чего внятного так и не сказали, и главное ни чего не сделали.
очень странная история)))!!. напрашивается вопрос почему на машине так долго не ездили??.. с ней может давно косяк случился?..
Причина почему долго стояла авто, когда машину изъяли банкиры у бывшего хозяина, судебный процесс длился очень долго, помимо этой машины в залоге было очень много имущества, и без Решения Суда Банк не имел право продавать машину.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #1023 : 26 07 2011, 16:25:26 »
считаю что после такого глухого застоя(тем более на улице) машину нужно обслужить и проверить очень тщательно и внимательно..  а гонять её в гриву не стоит.. плохо едет, значит надо всё смотреть и разбираться с проблемой..
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1024 : 26 07 2011, 20:24:52 »
Проверь сетку в баке и поменяй фильтр топливный .
Могут еще лопатки в топливной залечь и давления топлива нехватать .
Нуркен
« Ответ #1025 : 27 07 2011, 08:59:44 »
На Арабском Прадике два бака топлива, не подскажите где расположена сетка в баке, а фильтр топливный меняли.
Eгор
« Ответ #1026 : 27 07 2011, 09:10:14 »
вы пишите что у вас в сравнении два Прадика?, второй теперь ясно Араб, а тот с которым вы его сравниваете Араб или Европеец??.. если Европа то даже нефиг сравнивать их.. моторы разные.. после д4д, Араб со своими 95-ю лошадьми ехать не будет, это факт..
Нуркен
« Ответ #1027 : 27 07 2011, 09:14:50 »
второй Прадик один в один с первым.
Eгор
« Ответ #1028 : 27 07 2011, 09:18:41 »
тогда надо разбираться!!  поищите хорошего дизелиста..
Novosib
« Ответ #1029 : 27 07 2011, 09:18:59 »
Арабов шло с 3мя дизельными моторами
5LE -95 лс  ,  1KZTE -130 лс и 1KDFTV 166 лс
У вас какой мотор стоит ?
