Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659412 раз)
oleg200811
  • Нету лучше самолета чем любимая TOYOTA
    • ТЛК Прадо 120GX 5L
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1790 : 22 06 2013, 12:04:25 »
Как можно произвести чип -тюнинг на двиг 5 LE без мозгов-ответ никак ну нечего там делать и негде, электронники ноль ))Тут только два ответа и то теоретических
1 турбина, но это скажется на надежности всеядного мотора
2 коробка,либо 6 ст примостырить,либо 5 ст перебрать так чтобы передачи стали длиннее особенно 5 а то обороты большие (так и движку будет полегче и экономичнее)
Владею 120 трактом с 5L-Подумываю о продаже но альтернативу пока не нашел ((
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1791 : 25 07 2013, 08:39:10 »
Ребята, вы чё?! Опять турбина на нетурбовый движок? А может, лучше ракету к выхлопной трубе?!  ;D  Ну было же уже и не раз! Сказки это всё. Да на НЕКОТОРЫЕ движки были попытки. Кенгуру ставили на свои движки... Но и они уже отказались, вроде. Не даёт это ничего, кроме НЕБОЛЬШОЙ экономии топлива и очень быстрой смерти движка.
Во как.......!!!  icon_crazy2
joyrider
« Ответ #1792 : 20 08 2013, 20:25:33 »
Коллеги, у кого какие обороты на 120 км/ч, если говорить о Прадо120 2005 d4d?
« Ответ #1793 : 20 08 2013, 20:31:54 »
на 120 не помню,на 100 точно знаю 1800.Значит на 120-2000 должно быть
joyrider
« Ответ #1794 : 20 08 2013, 23:45:02 »
Вот и я что-то думаю, а не многовато ли 2500 на 120 ...
Куда копать пока не понял. Не было ни у кого? Может, гидротрансформатор, конечно, но как-то сомневаюсь ...
bwteka
  • TLCP120-1KD
« Ответ #1795 : 21 08 2013, 19:45:35 »
помогите разобраться с давлением на рампе тнвд. по диагностике вылазит 50 Мпа в рампе при заводке на холостых оборотах- это нормально или всё плохо( вопрос стоит менять ТНВД или нет) двигатель 1 KD 2003г.
Boris11
« Ответ #1796 : 21 08 2013, 21:29:46 »
50 на холостых это много обычно 34 ну до 40 максиум, проверялось по сканеру
Boris11
« Ответ #1797 : 21 08 2013, 21:31:39 »
на 120км/час обороты чуть больше 2500 проверено
bwteka
  • TLCP120-1KD
« Ответ #1798 : 23 08 2013, 14:32:50 »
да нет у меня проблема другая чек вылез ошибка78. глянул в бак там немного опилокя я так поняк от тнвд.померил сканером давление-50мПа.снял форсы на проверку-завтра результат.но по всей видимости хана и тнвд и форсам.хотел заказать через exist но спецы аппаратурщики кричат что там китайское всё и ходить более 2-х месяцев не будет.Если кто брал в EXIST форсунки или тнвд на 1KD отзовитесь-какие отклики на их форсы.(сколько ходят?)
bwteka
  • TLCP120-1KD
« Ответ #1799 : 23 08 2013, 14:34:56 »
обороты 2500 в самый раз
