Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659424 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1840 : 14 11 2013, 17:55:09 »
Блин, заправляюсь исключительно на одной заправке лукоил, она счетается как бы ЦЕНТРАЛЬНОЙ. Про саляру перед заправкой спросил у оператора, на что она ответила, что солярка зимняя до -25 уже как пол месяца. Так что тут не остатки. Тем более как сказала оператор у летней допуск до -15.
Честно не знаю про допуски. Но думаю что врать ей смысла нет.
Еще смущает то что это произходит утром. И не постоянно. Днем авто запускается нормально.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1841 : 14 11 2013, 18:46:33 »
Топливный обязательно смени, перед зимней солярой тем более надо. Парафина там тьма и он перекрывает подачу, потом просто сомнет сетку и встанешь. Лучше по сезону менять, а не по пробегу.
Еще трубки на коррозию проверь топливозаборника и шланги между баком и стальными трубками топливопровода проверь хомуты, подтяни если винтовые.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1842 : 14 11 2013, 18:49:00 »
Летняя до -7.Скорее всего стекает топливо из фильтра в бак.
minoga
    • TLC 120
« Ответ #1843 : 14 11 2013, 18:58:00 »
Раньше то такого не было?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1844 : 14 11 2013, 19:06:07 »
Летняя до -15 по паспорту но свободно на ней катаюсь до -20 .
minoga
    • TLC 120
« Ответ #1845 : 14 11 2013, 19:13:32 »
подскажите № для заказа топливного фильтра.
извините что не в тему.
Новичек
« Ответ #1846 : 14 11 2013, 19:18:27 »
Помню как то уехал на месяцочек в командировку и оставил на стоянке машинку дизельную тогда ещё была е210 мерин, как раз морозы были -15-20 ночью, а дизель летний был. Вот я намучился, пока эвакуатором не затолкали в тёплый бокс на двое суток и под пушками ни в какую заводится не захотела.
« Ответ #1847 : 14 11 2013, 19:18:34 »
есть 2 фильтра 23390-30350 и 23390-30090.Ставил оба работают нормально,но разница в цене 2 раза.
« Ответ #1848 : 14 11 2013, 19:20:08 »
Ну может у вас в Сибири такая летняя.Я ставил эксперимент,брал летнюю солярку+антигель,ставил в морозильник (-19) на сутки,ДТ не замерзало,но помутнело сильно.
Новичек
« Ответ #1849 : 14 11 2013, 19:21:44 »
Там два пробиваются до 163 и 166 один номер, 173 другой, он поменьше будет и резьба вроде чуть другая.
