Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659479 раз)
Новичек
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2030 : 11 01 2014, 22:08:10 »
|S.W.A.T.|, с таким ником опасно паниковать ))))))
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2031 : 11 01 2014, 22:09:20 »
Весельчак
 ;D
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2032 : 12 01 2014, 10:04:38 »
Ребята, сделал самодиагностику - ошибка 78! Это ТНВД (D-4)?? Кабздец??
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2033 : 12 01 2014, 11:08:09 »
ну почему сразу "Бобик сдох"? У меня такая приблуда выскакивала из-за того, что тупо запарафинивался  датчик температуры топлива. Поставил подогрев фильтра и проблема решилась.
Тут тоже вариантов куча....
 Про Камчатку
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2034 : 12 01 2014, 11:20:44 »
Ошибку сбросил, посмотрю появится ли еще! А может просто тупо из-за саляры?? Просто у нас в городе норм заправок нет и состояние саляры не совсем гуд!
Карел
« Ответ #2035 : 12 01 2014, 12:21:38 »
|S.W.A.T.|, ты не самодиагностику сделай, а сканер подключи. Там кроме ошибок много чего можно глянуть... И ошибку зря удалил. Надо было на стоп-кадре посмотреть, как и при каких обстоятельствах она появилась...
Никогда не спешите удалять ошибки!
« Ответ #2036 : 12 01 2014, 13:44:23 »
Особенно если в отпуске далеко вылезли чеки,Что тогда делать?однозначно сбрасывать клеммы или предохранитель,и ехать дальше,тем самым удаляются ошибки.Или я не прав?
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2037 : 12 01 2014, 15:09:06 »
Карел
У нас тут нормальных диагностов нет! Надеюсь больше не выскочит...если снова, то поеду сканер подключу!
Именно так я и сделал!
« Ответ #2038 : 12 01 2014, 17:06:37 »
Карел
За 75 тыс.было 3 раза,все разы далеко от ОД и в отпуске.
Карел
« Ответ #2039 : 12 01 2014, 17:47:35 »
Давайте тогда разъясним термины... Удалить ошибки- это значит стереть их из памяти блока управления.
Эти ошибки сбросом клемм как правило не удаляются. Сбросом клемм обнулишь адаптации, возможно погасишь горящую лампочку неисправности, но ошибка в памяти ЭБУ останется.
ЧТобы стереть коды из ЭБУ надо замкнуть контакты разъема диагностики, включить зажигание и нажать на педаль тормоза 8 или более раз за 3 секунды. При этом память блока очистится. и клеммы с аккумулятора снимать не надо.
