Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659511 раз)
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2110 : 22 02 2014, 10:10:45 »
Чипа нет! Клапан обратки клинит??
« Ответ #2111 : 22 02 2014, 10:52:00 »
Скорее всего,так как давление в системе имеется.Обычно когда нет давления-это это свидетельствует о том,что насос сдох.Что говорят в ОД,как они собираются бороться с этим?
Карел
« Ответ #2112 : 22 02 2014, 12:06:14 »
Регулятор давления призван регулировать давление. Это очевидно из названия. Если давление топлива не входит в необходимые рамки, то логично предположить, что не исправен именно регулятор.
Насос-то сам по себе штука механическая... Его крутят- он качает соляру...  Сколько может- столько накачает...
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2113 : 22 02 2014, 13:15:20 »
Они проще всего хотят решить задачу - менять ТНВД!
Был сегодня у местных Липецких дизелистов - замена регуляторов давления, так как сопротивление не соответствует - перегорела обмотка!
« Ответ #2114 : 22 02 2014, 14:14:00 »
Они всегда агрегат в сборе меняют,такие вот инженеры-механики пошли.Разобраться и докопаться до сути никому не надо.
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2115 : 22 02 2014, 14:15:53 »
Ды вот! А цена знаешь какая?? 120 тыс за ТНВД! Просто жесть!!
Карел
« Ответ #2116 : 22 02 2014, 14:19:35 »
Но это-же бред!
Давайте мотор-то менять сразу....
И где вы таких мастеров находите...
При твоих симптомах в первую очередь регулятор давления менять надо. Даже сопротивление обмоток измерять нет необходимости.
« Ответ #2117 : 22 02 2014, 14:24:02 »
Если память не изменяет цена в Экзисте в районе 35-50 тыс.
Послушай Карела,танцуй от печки(от малого) icon_crazy2
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2118 : 22 02 2014, 14:59:58 »
механик, Карел
Парни, ну я так понимаю, что нужно менять регуляторы на ТНВД, так?? Или клапан обратки на рампе??
« Ответ #2119 : 22 02 2014, 15:03:39 »
механик, Карел
По очереди меняй пока до истины не дойдёшь.
