Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 660819 раз)
Карел
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2180 : 19 03 2014, 13:19:27 »
Да, мол давление в рампе соответствует, а тот который гонит из бака не справляется! Он подключал сканер и считал параметры, при которых возникает ошибка!!
Такого быть не может. Если давление топлива в норме, то ТНВД исправен. Вообще-то это показатель.
Насос больше ничего не делает, а только создает давление.
Чек по какой ошибке выскакивает?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #2181 : 19 03 2014, 13:24:43 »
В ТНВД, есть еще и ТННД (подкачивающий) может он на справляется. Для ХХ хватает прокачки, а для полной нагрузки уже нет.
Томат
« Ответ #2182 : 19 03 2014, 13:31:33 »
neverhood
Прости, что??
Карел
Если насос не может прокачать магистраль, то это говорит о том, что есть подсос воздуха, или избыточное сопротивление в топливной магистрали.
В последнем случае нужно проверить сетку бака, топливный  фильтр,  и не создается ли вакуум в баке.
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2183 : 19 03 2014, 13:42:30 »
Чек 78 - ошибка ТНВД!!
Надо попробовать промыть сам ТНВД!
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2184 : 19 03 2014, 14:46:28 »
lista
Вот это я и имел ввиду!!
Карел
« Ответ #2185 : 19 03 2014, 17:51:42 »
Каким образом тогда при этом давление топлива соответствует норме?
Логично, что если топлива не хватает, то и давление будет ниже, чем надо
Карел
« Ответ #2186 : 19 03 2014, 17:54:26 »
neverhood
Прости, что??
Карел
Ну скажите, каким образом может давление топлива быть в норме, если топлива не хватает, если подсос воздуха или ещё какие сопротивления?
Либо диагност трындит, либо вы не туда копаете.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #2187 : 19 03 2014, 17:54:30 »
пропишусь....
Всем привет!
|S.W.A.T.|
    • TLC 120 3.0D
« Ответ #2188 : 19 03 2014, 18:14:35 »
Вася Рогов
Привет, Олег!!
Карел
Не знаю! Поэтому я здесь и пишу!!
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
« Ответ #2189 : 19 03 2014, 18:46:47 »
А может регулятор давления забился, или совсем умер?
Было уже где-то про это. У многих именно он мозг ---- рушит.
Уже снимали, промывали?
