Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 656331 раз)
Aleksandr Krymskiy
    • LC 120
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2560 : 01 12 2016, 23:32:04 »
Интересно, на сколько трудно снять форсунки и свечи накала, может есть тонкости какие?
Если все достаточно просто, то отлично) завтра планируем заняться.
KapeJI
« Ответ #2561 : 02 12 2016, 00:38:41 »
Ну не то, чтобы совсем просто. Повозиться там придется...
А для чего форсунки снимать собрался?
Учти, что уплотнительные кольца форсунок одноразовые. Повторно их использовать не рекомендуется. Стало быть необходимо заранее закупить новые колечки.
Aleksandr Krymskiy
    • LC 120
« Ответ #2562 : 02 12 2016, 06:33:06 »
Маслосъёмные кольца залегли(((, попал на некачественное масло скорее всего, хотим через отверстия форсунок или свечей накала подобраться к ним и залить Митцубишевскую  раскоксовку. Сейчас перед сменой масла проделаю очистку с помощью Ликви Моли арт. 1990 и арт. 7507. Если не поможет, тогда будем снимать.
KapeJI
« Ответ #2563 : 02 12 2016, 11:17:06 »
Форсунки тогда зачем снимать? Достаточно свечи вывернуть- гораздо менее трудоемко
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #2564 : 02 12 2016, 12:42:05 »
Верно.
И заодно впускной снять и почистить от гуталина .
KapeJI
« Ответ #2565 : 02 12 2016, 13:31:51 »
Если впускной снять, то ко всем свечам вообще доступ будет как на ладони.
А так к четвертому цилиндру подлезать не ловко...
Aleksandr Krymskiy
    • LC 120
« Ответ #2566 : 02 12 2016, 13:49:13 »
Благодарю, Ваня!
Сейчас пробую легким испугом отделаться, может Ликви Моли поможет) проеду пару тыщ, отпишусь тут.
А то прям тенденция пошла ужасная, с 2000 км на 800 грамм жор был, а дошло до 350 км на 800 грамм((( это на протяжении 10 тыщ.
KapeJI
« Ответ #2567 : 02 12 2016, 14:03:33 »
А почему Ликви Моли? Лавр не плохо раскоксовывает...
Объем цилиндров не малый, да плюс камера сгорания в поршне... Заливайте граммов по 150 на цилиндр. Не меньше... Можно и больше.  Тут кашу маслом не испортишь.
Открутите сливную пробку с поддона и поставьте емкость- пусть сразу сливается дрянь из мотора. И пошевеливайте коленвал периодически туда- сюда на не большой угол.
Когда закончите, свечи выверни, накинь тряпку на мотор и стартером прокрутить, дабы остатки жижи выгнать из цилиндров.
Когда соберете всё, дать мотору просраться. Не в части скорости, а в части оборотов.  Хоть на первой- второй передаче, но оборотов под 3500-4000, чтоб срань выгорела.
Aleksandr Krymskiy
    • LC 120
« Ответ #2568 : 02 12 2016, 15:42:19 »
Немного не так. Ликви Моли пробую промывки от шламов и тд арт.1990 в масло за 200 км до смены и арт.7507 в масло - 10 минутная промывка перед сменой масла. Двойной удар, так сказать! Теперь понаблюдаю и по результату, если необходимо будет планирую пшикать раскоксовку Митцубиши (у них специально разработанная есть для своих машин) через свечи. Можно и Лавр или Вери Любе, но опыт был именно с Митцубишевской, на Ауди А4 недавно пробовали, в два раза уменьшился жор.
скептик
« Ответ #2569 : 02 12 2016, 18:39:53 »
откуда узнал?
