Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 656270 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2690 : 22 12 2017, 15:22:37 »
И принимать решение о капиталке, основываясь только на том, что в картере есть газы- идиотизм с одной стороны и развод на бабки с другой.
Развод, как мне кажется. Газы... Да мало ли откуда они могут попасть. Самое элементарное, закоксованы кольца. Лечится Лавром или Winns`ом. Кольца совсем умерли. Сомнительно, сразу видно было бы, что тяга на нуле, но предположим, открыл крышку, снял головку, выдавил поршня по одному, поменял. Ну, если нет других показаний.
А как, интересно они замеряли газы в картере? Через пробку, через фильтр?
Не, капиталка это серьёзно, такие решения на глазок не принимают, а если принимают, то тут надо ухо востро держать - либо развод, либо неграмотные "специалисты".
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2691 : 22 12 2017, 15:24:01 »
Вот-вот, компрессия и давление, а потом уже остальное. Если тянет и масло не жрет, а компрессия не очень, можно раскоксовку попробовать а уж потом капиталить, и то еще подумать сразу или потерпит, ну в зависимости от состояния.
Если, кроме газов больше никаких проблем, то после раскоксовки побежит, как новенький!
KapeJI
« Ответ #2692 : 22 12 2017, 16:12:54 »
Залегание колец или износ ЦПГ влекут понижение компрессии.
А это само по себе отражается на работе мотора. В первую очередь- на холодном пуске.
Если в морозы мотор заводится без дополнительных подогревов, то с ЦПГ у него всё нормально.
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2693 : 22 12 2017, 20:51:39 »
Да, только где те морзы? В С-Пб ниже -3 температура пока не пускается. Мастер вроде хороший, судя по отзывам в сети. МЕЗЕРНИЦКИЙ А.Ю. его фамилия. Когда делал диагностику он сказал, что показания компрессии для дизельног двигателя очень относительны т.к. на показания влияет большое количество внешних факторов. Прокладка клапанной крышки менялась вместе с формунками 30000 назад. Думаю вряд ли за это время прокладка засохла. По расходу масла ничего сказать толком нельзя т.к. фактически машина в этом состоянии используется крайне редко. Благо есть альтернативный транспорт. Вот так и стоит машина уже как год, практически на приколе(. Нужно принимать какое-то решение. Ну что-то как-то капиталка это будет весьма не бюджетно. Я даже боюсь представить сумму данного удовольствия.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #2694 : 22 12 2017, 23:27:50 »
Продать не пробовали? Чего ей стоять? Пусть так и стоит)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2695 : 22 12 2017, 23:36:00 »
Вот хуже нет, когда стоит. Всё и залегает. Ещё и масло, видать, не часто меняется.
 Про Камчатку
« Ответ #2696 : 22 12 2017, 23:40:06 »
Заехал на диагностику, змерили картерные газы. Намерили 40 литров в минуту. Двигатель 1кд, 163 силы. Приговор капиталка. Много ли это, 40 литорв? И можно ли замером картерных газов определить состояние двигателя?
Как бы связано может с компрессией.
Масло жрет? Если нет, то см. систему выпуска кратерных газов.
А так, можно померять компрессию, но это гемор - все форсунки нужно выкручивать.
Для начала - масло...
А почему сразу форсы?  У вас на кд через свечи не меряется?
 Про Камчатку
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #2697 : 22 12 2017, 23:42:24 »
А может мне продадите? Я в питере сейчас можно глянуть
Dima76
  • Старший Сержант
« Ответ #2698 : 23 12 2017, 01:08:08 »
Продать-то можно, а что взамен брать? Нет, сначала попробую все же разобраться с данной проблеммой. Уж очень мне машинка нравиться))) Езжу на ней уже 7 лет. Последнее вемя езжу на ней только в Новгородскую. ОЧЕНЬ удобно.Там куда я езжу без такой машины тяжко. Вопрос о продаже пока не стоит. Вопрос стоит в принятии дальнейшего решения, либо капиталку делать, либо попробовать обойтись малой кровью. Но если малой кровью, то опять же с чего начинать?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #2699 : 23 12 2017, 22:13:01 »
На эвакуатор и х Карелу в Петрозаводск  8D
Я серьезно....поговори с Иваном. А с Петрозаводска эвакуатор подешевле будет чем с Питера )
