Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658089 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #620 : 14 09 2010, 10:09:57 »
там программа то совсем не по моим проблемам, ввел ВИН, говорит что не для меня все это....
что же мне так привалило, машину 2 мес назад купил....чую будет ппц....
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #621 : 14 09 2010, 10:37:54 »
Заедь в сервис и проверь реальное давление масла - может датчик приглюкнул. Если давление действительно низкое, в первую очередь смотри сетку маслозаборника (Duke упоминал об этом) - это не очень трудно и накладно. Далее посмотрим...
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #622 : 14 09 2010, 10:48:16 »
Я не помню кажется я делал отчёт по ревизии маслозаборника 1кд. Если нет то могу сделать. Фотки все есть.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #623 : 14 09 2010, 11:10:45 »
Серрёга делал есть в базе и в факе. Правда по бензинке: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3984.0
PUSH, если есть большие отличия или дополни или новую тему замути, не думаю, что будут принципиальные отличия ???
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #624 : 14 09 2010, 11:51:11 »
так и сделаю....пусть сначала давление меряют, потом сетка, фильтр, кто то про форсунки говорил....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #625 : 14 09 2010, 13:53:15 »
...кто то про форсунки говорил....
Форсунки то тут причём, измерь давление масла механическим датчиком, только на горячую и всё станет ясно. Но поддон полюбому снимать, пробег то уже будь здоров небось, не затягивай с этим, пока не стуканул.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #626 : 14 09 2010, 18:27:55 »
В общем оставил я его на сегодня на сервисе. Они проверили давление масла, на холостых есть, а после 3х тыс. говорят что вообще нет. Будут снимать поддон. Если грязно менять фильтр и масло. Но уже готовлюсь к капиталке, не верю что там все норм. Хотя пробег всего 110т.км
Tankist
« Ответ #627 : 14 09 2010, 19:26:17 »
Форсунки не трогай - это причина забитых маслозаборников. Т.е. если маслозаборник забит, можно будет поменять прокладки под форсунками, НО "просто так", трогать форсунки я бы не стал.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #628 : 14 09 2010, 20:14:41 »
Ты ПРАВ!!! Вот сделал отчётик по ревизии маслоприёмника на 1кд. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27961.0;topicseen
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #629 : 14 09 2010, 20:17:56 »
УУУУХХХХ.....все сделали....позвонили, сказали что была забита сетка, так что отделался малой кровью, за все говорят 12500, это проверка датчика, проверка давления, снятие поддона,замена масла и фильтра+масло и фильтр....
