Автор Тема: Снять передний редуктор  (Прочитано 14150 раз)
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« : 30 05 2019, 04:00:21 »
Надо снять передний редуктор, может у кого есть опыт, как это сделать? открутить кардан, два болта впереди, гайка под шестигранник я понял, вопрос вот какой - как нужно ли выдернуть внутренние гранаты? может еще есть тонкости?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Снять передний редуктор
« Ответ #1 : 30 05 2019, 06:33:42 »
Снимаешь колеса, колпаки ступиц, откручиваешь привода и нижние шаровые, сливаешь масло, выдергиваешь привода, снимаешь редуктор
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #2 : 30 05 2019, 06:48:28 »
Надо снять передний редуктор, может у кого есть опыт, как это сделать? открутить кардан, два болта впереди, гайка под шестигранник я понял, вопрос вот какой - как можно выдернуть внутренние гранаты? может еще есть тонкости?
поправил, меня интересует возможно ли выдернуть привода не снимая колес и шаровые?
X-Form
« Ответ #3 : 30 05 2019, 06:59:35 »
Можно, откручиваешь и вывешиваешь редуктор, разбираешь трипоиды, и снимашь редуктор вместе с их обоймами. Но так еще сложнее, смазка в трипоидах жидкая вся вытечет, придется новую пихать, а простую туда не рекомендуется. Окрутить ступицы час делов
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #5 : 30 05 2019, 09:35:40 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=173416.0
Посмотри
спасибо! а ведь можно только снять шаровые, выбить внутренний шрус и отвести ступицу в сторону, так получится?
на 150 нижняя шаровая на двух болтах?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #6 : 30 05 2019, 12:54:13 »
Посмотри
Ответ да.
И да.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #7 : 25 06 2019, 03:03:53 »
мужики срочно надо размер шестигранника под гайку, которая сзади к хвостовика
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #8 : 27 06 2019, 03:18:20 »
как открутить ступичную (на приводе) гайку? сломал, загнул всё что можно. грел, сверлил и ничего!!!!!
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #9 : 27 06 2019, 20:26:28 »
Redmаx34, Осталось только зубило и ... пневмозубило.
Фотку бы. Для определения масштабов трагедии
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
