Автор Тема: Оптика Прадо 150 и все о ней.  (Прочитано 60187 раз)
Ros
Re: Оптика Прадо 150 и все о ней.
« Ответ #20 : 10 11 2020, 20:21:54 »
Незнаю, все одинаковое.
РоманПермь
    • 150
« Ответ #21 : 10 11 2020, 21:42:30 »
Всем привет!
Чтобы не плодить темы, пусть здесь будет :)
Надоели штатные галогены на 2м рестайле, долго думал, сомневался, копил(ненужное зачеркнуть)
оплатил сегодня альтернативные фары производства компании LongDing(Тайвань),
будем на своей шкуре проверять заявленное отличие по качеству от просто китайских фар.
Я на своем прадо 11 года выпуска (комплектация Комфорт) когда делал рестайлинг в 15 году поставил вары ОРИГИНАЛ тойота
и Регулировку фар решил заменой моторчиков ! Всё супер... ни какого тайваня
Моторчики для фар на разборе купил и ЗАколхозил.
Зато угол наклона фар это ПРОСТО КЛАСС....сам регулируешь !
РоманПермь
    • 150
« Ответ #22 : 10 11 2020, 21:50:45 »
Всем привет!
Зато угол наклона фар это ПРОСТО КЛАСС....сам регулируешь !   ФАРЫ LED "линзы"
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
« Ответ #23 : 11 11 2020, 02:38:00 »
Всем привет!
Я вообще с корректором ничего не придумывал, угол наклона меняется в ручную, от штатной крутилки.
Если ставить оригинальные LED фары от 2го рестайла, то мало того, что геморная переделка,  фары будут бу и бюджет за 100 уходит,
мне это не интересно
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
Gruntov
  • Старшина
    • LC150 2.8D, 2й рестайл
« Ответ #24 : 12 11 2020, 04:08:15 »
Приветствую! Получил фары LongDing с 2мя линзами в каждой, итого 2 ближних и 4 дальних. Пока собирался устанавливать, успел поменять машину  8D со Стандарта 2,7 бензин на новый Комфорт 2,8 дизель. Так как заводская оптика ни чем у них не отличалась, то светодиодные фары прекрасно встали на новый авто. Подключение пин ту пин, по зазорам все ок, по алгоритму работу тоже все ок. В режиме габаритов, ближнего и дальнего ДХО притихают, как и положено. ДХО загораются, когда заводишь машину. Парни, которые устанавливали сначала скептически были настроены, типа Тайвань или Китай все одно г... Но в процессе установки подтвердили отличное качество сборки и главное света от них. Свет достойный, отрегулировали естественно. Линзы, по заверению продавца Hella, установщики сказали, что похоже на правду. Цвет хрома на фарах совпадает с цветом на заводской решетке. В общем рекомендент . Съезжу на мойку сделаю фото
Где покупали и по чем? Если не секрет...
Нет ли у вас фотографии этих фар сзади? Там есть окошечки напротив каждой линзы?
И по какому алгоритму у вас они подключены? При ближнем свете горит только одна линза или две одновременно.
dima2007
« Ответ #25 : 12 11 2020, 09:40:10 »
Привет! Брал через дром во Владике, 40500 плюс пересылка ТК.
Фото сзади к сожалению нет.
Подключены в штатные разъемы, плюс отдельное подключение на аккум и реле генератора, чтобы дхо включались при запуске двигателя.
При ближнем свете горит по  одной линзе в каждой фаре, которые ближе к решетке радиатора. При дальнем горят все четыре. Те две, что горели при ближнем переходят в дальний плюс дополнительно святят две крайние линзы.
-Поехали!!!
Gruntov
  • Старшина
« Ответ #26 : 12 11 2020, 22:59:07 »
Привет!
Получается линза дальнего света, которая ближе к поворотнику, только за дальний свет отвечает. По аналогии с обычными LED фарами, только вместо рефлектора дальнего света стоит линза (как на LC200).
Бегающего поворотника (на полоске ДХО) у вас нет и не было или он не подключен?
Как вы определили, что - это Лонг Динг, есть надписи на фаре или на упаковочной коробке?
Хромированные реснички были в комплекте?
И еще, не могли бы вы сделать фото ближнего и дальнего света как на стене горят? Фото из салона так сказать. Что бы было видно светотеневую границу и пятно засвета дальнего света (отдельно ближний и отдельно дальний свет).
Что скажите про цветовую температуру, отличается она от цвета свечения противотуманных фар?
dima2007
« Ответ #27 : 13 11 2020, 07:47:11 »
Привет!
1. Правильно, крайние у поворотников линзы отвечают только за дальний свет
2. Бегающий поворотник есть, работает, при его включении, ДХО с этой же стороны гаснет.
3. Ну у меня же есть глаза :), на коробке, в инструкции, в уголке стекла фары, сверху на корпусе фары,  везде надписи LongDing. Да и с таким наполнением, две линзы в фаре, делает только LongDing, насколько мне известно
4. Фары приходят в сборе с хром накладками
дальше сложнее ;D Машина сейчас стоит в ателье на перетяжке салона в экокожу, с изменением анатомии передних сидений в стиле  нового Lexus LX570 ;D Как  заберу, сделаю фото света из салона.
-Поехали!!!
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
« Ответ #28 : 13 11 2020, 14:52:33 »
dima2007, ну тогда уже и фото перетянутых сидух прикладывайте.
dima2007
« Ответ #29 : 13 11 2020, 16:32:34 »
в этой теме появится https://prado-club.su/forum/index.php?topic=98679.340
-Поехали!!!
