Автор Тема: Как заменить подшипник 90363-43001  (Прочитано 6971 раз)
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Re: Как заменить подшипник 90363-43001
« Ответ #20 : 06 11 2019, 08:54:22 »
я сальник поменял,а бежать не перестало,потом заменил подшипник и сальник ....и о чудо всё прошло
Может в первый раз сальник криво поставили? Ну не может этот подшипник влиять на течь, для этого и стоит там сальник.
перед этим я ездил на сто,там мне и подсказали что был у них один клиент на 150...и так он поменял пару сальников и только на третьем сальнике решили поменять подшипник,после замены подшипника течь масла прекратилась..
То же проделал и я ,только на втором сальнике всё удалось
Сколько пробег у авто?
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #21 : 06 11 2019, 19:14:35 »
пробег 250,но перед этим я на трассе с горки поймал этим колесом хороший кирпич т.к. уходить было не куда,даже диск загнул (пришлось откатывать)...может и это повлияло :-\
