Автор Тема: Как заменить подшипник 90363-43001  (Прочитано 6969 раз)
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Подскажите пожалуйста как заменить подшипник 90363-43001,неделю назад поменял сальник на переднем мосту справа,но масло всё равно капает, думаю дело в подшипнике который в чулке(подшипник увидел на схеме).
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: Как заменить подшипник 90363-43001
« Ответ #1 : 18 07 2019, 12:51:35 »
Неужели никто не менял?...
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #2 : 18 07 2019, 12:54:15 »
....насколько геморно?
...может съемник какой нужен...
Игорь М
« Ответ #3 : 18 07 2019, 13:59:39 »
Извините если обижу кого-то. Тут форум не самоучек автомехаников, а больше пользователей прадиков. Тем более по Вашему все должны держать в голове каталожные номера деталей.?) Обратитесь в сервис,  дешевле выйдет и быстрее)
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #4 : 19 07 2019, 08:19:42 »
Я дико извиняюсь, но как раз пользователи автомобиля у которых руки растут из нужных мест и у которых имеется гараж и необходимый инструмент и есть время для ремонта производят ремонт своего авто сами И может быть кто-то из пользователей и менял подшипник который находится в "чулке"(т.е. части которая идёт от середины моста к переднему правому колесу) и я думаю форум создан для общения,обмена мнениями в ремонте, подсказок для облегчения ремонта.
Извините если обидел вас своими вопросами.
ifursov
« Ответ #5 : 19 07 2019, 19:04:50 »
Снимал передний мост, ни чего сложного. Единственное неудобно откручивать кардан.
Поменял все сальники, пыльники. Там же можно добраться до подшипника.
А так выдергивать внутренний шрус и смотреть, но по моему не удобно.
Игорь М
« Ответ #6 : 20 07 2019, 15:32:52 »
А причём тут течь масла и открытый подшипник?
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #7 : 21 07 2019, 03:23:56 »
На схеме я выделил данный подшипник, он находится внутри чулке в масле которое заливается в мост))
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #8 : 21 07 2019, 03:28:51 »
А закрывает всё это хозяйство САЛЬНИК)).. чтобы масло не вытекало, а если подшипник разбит то замена сальника не поможет.
Игорь М
« Ответ #9 : 21 07 2019, 14:35:45 »
Возможно я ничего не понимаю...)
