Автор Тема: Стук в двигателе 1gr fe  (Прочитано 48170 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Стук в двигателе 1gr fe
« Ответ #80 : 07 06 2022, 08:06:22 »
...если при -20 сразу ехать без прогрева...
Это регулярно такие старты были?
Бывают, конечно, экстренные случаи...
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
« Ответ #81 : 08 06 2022, 09:36:35 »
Нет редко, поэтому и услышал один раз, а потом ещё пару раз специально, чтобы проверить что мне не показалось. А вообще конечно интересно было, задиры есть, стук есть, а масло не капли не уходило и все работало отлично.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #82 : 08 06 2022, 11:59:52 »
А какое масло-то было и как часто меняли?
Abdu
« Ответ #83 : 10 07 2023, 09:49:58 »
Добрый день.
У меня прадо 150 2.7 бензин 2016 гв, пробег 165 тыс.  Живу в Астане, морозы до -30с.
По началу был кратковременный металлический звук при холодном запуске, заметный с салона, далее начал замечать такой звук при сбрасывание газа на обороте выше 2-2.5 тыс. На приеме у мотористов также звук нарастал при обороте с выше 2.5-3 тыс на холостом, хотя на трассе с салона этот звук не слышно (слышно краткровременно при сбрасывание газа).
Поменял маслеприемник, кольцо на маслеприемнике был уплатнен уже, потерял гибкость, и звук который был на холодный запуск исчез.
Однако у тот же же звук при обороте больше 2.5-3 тыс, и при сбрасывания скорости, этот звук так и не исчез.
Пришлось дальше искать причину, говорят что это звук стука шатунов.
Пока еще мотор не открыли.
Сверху открывали, думали поломка ослабителя цепи, там все нормально.
При замене маслоприемника элементов, стружек или других причин не нашли.
У кого была такая ситуация если подскажете буду благодарен?
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #84 : 11 07 2023, 17:01:16 »
Обычно такой звук, когда 'пальцы" стучат, особенно слышно, когда газ сбрасываешь. Попробуй АИ-95 залить на проверенной заправке, а также проверить работу "октан-корректора", замерить угол опережения
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #85 : 12 07 2023, 07:55:53 »
Какие пальцы, какой октан корректор? Трамблёр может еще покрутить))))
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #86 : 12 07 2023, 14:51:06 »
déjà vu :o ???
Delger
« Ответ #87 : 14 08 2024, 10:19:47 »
ADOLF,
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
стук в правой голове
« Ответ #88 : 10 08 2025, 23:46:38 »
Доброго вечера.Появился стук небольшой в правой голове, не сильный, скорее цоканье, посмотрел по программе , увидел что стоят гидрокомпенсаторы!!!!
 У меня на предыдущем 120 стояли стаканы регулировачные, я все правильно понимаю, что на 150 4.0 стоят гидрики???
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: стук в правой голове
« Ответ #89 : 11 08 2025, 00:28:04 »
вопрос отпал, есть , я не знал....
