Автор Тема: Глушитель..чем заменить?  (Прочитано 130418 раз)
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
Re: Глушитель..чем заменить?
« Ответ #380 : 02 02 2013, 16:56:46 »
Блин! Меня вот это бесит на некоторых японцах. Понапихают суки узкоглазые. Из-за какой-нибудь хрени пол машины разбирать...
это же не жучка,ломается все редко.один раз можно и заморочиться.
« Ответ #381 : 02 02 2013, 17:45:49 »
тут  принцып чем больше разбираешь тем легче снимать
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #382 : 25 02 2013, 14:29:43 »
Всем привет!
Сегодня решил проблему с средней частью глушителя, заменил.Поставили от чероки  бочёнок.Кстати вычитал, что ставят от 100ки.Пытался найти б/у,но что-то совсем напряжно с средней частью на 3.4л движок.Делал в фирме АТТ по Москве много филиалов и кстати в регионах тоже имеются.Если просто менять бачонок,то ценик на всё 6500р(материал+работа).Мне ставили бочку и меняли трубу до пламя гасителя итого: 9150р.Против 14600р в экзисте и ждать месяц.Гарантию дают на год.
Может кому пригодится данная инфа.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #383 : 30 06 2013, 13:29:43 »
  а вот 17410 это что за деталь? запердела чото, да и зазвенела. похоже она
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #384 : 30 06 2013, 18:51:06 »
Это похоже резонатор, перегородки внутри сгорели наверное
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
« Ответ #385 : 01 07 2013, 09:02:39 »
Перегородки у резонатора не сгорят. Корпус резонатора прогорает до дыр.
Перегородки и трубы внутри дооооообрые. Им ничО не будет)
OLEG787
« Ответ #386 : 01 07 2013, 10:52:51 »
  а чего в нем тогда звенит так? будто банка с болтами
« Ответ #387 : 01 07 2013, 10:59:31 »
Снимай резонатор.
Срезай наружнюю обечайку оного, там точчечная сварка.
Аккуратно срезай нижнюю часть резонатора корпус, бокорезами легко, там труха будет. Можно болгаркой.
вся труха с корпуса вылетит. Обваривай нержавейкой вкруг и не парься.
Новые болты, гайки крепления и кольца уплотнительные сразу прикупи.
Старые гайки срезай болгаркой. Не теряй вряемя на откручивание.
OLEG787
« Ответ #388 : 01 07 2013, 21:25:58 »
GUSAR 58,  катализатор и резонатор одно и тоже?
« Ответ #389 : 01 07 2013, 23:58:51 »
исессна нет
