Автор Тема: Глушитель..чем заменить?  (Прочитано 130416 раз)
Re: Глушитель..чем заменить?
« Ответ #390 : 02 07 2013, 08:31:16 »
OLEG787, ога, не одно и тоже на картинке сверху катализатор № 17410
а резонатор № 17420 клапан там ещё подетально разрисован прогревочный.
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #391 : 02 07 2013, 11:55:56 »
GUSAR 58,  ну значит звенит у меня катализатор
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
« Ответ #392 : 02 07 2013, 13:17:10 »
Олег, если звон постоянный, то стетоскопом послушай пока холодный.
100% вероятность локализации в данном случае.
« Ответ #393 : 02 07 2013, 13:33:25 »
Если кат, по холодному постучи кулаком либо киянкой резиновой, там стетоскоп нах не нужен, и так греметь будет как телега по булыжникам)))
OLEG787
« Ответ #394 : 02 07 2013, 14:28:25 »
Он не постоянный. Тока когда передачу включаешь и немного на тормоз жмешь. Да стучал, нифига.
Поеду в АТТ сгонзаю. Диагностика бесплатная
Да ядрена кочерыжка, ехать собрался ан звон пропал. Совсем
OLEG787
« Ответ #395 : 02 07 2013, 18:34:36 »
в общем кислородный датчик оторвался вместе с креплением от катализатора. заварили отверстие...  Подскажите, стоит ли вваривать теперь туда новый? Или оставить, как есть?
« Ответ #396 : 02 07 2013, 19:02:04 »
Либо вваривать, либо делать обманку для ЭБУ.
OLEG787
« Ответ #397 : 02 07 2013, 19:09:51 »
S.Q.Lap,  чек не горит. все нормально. на что он влияет? эти сервисмены орут будто пачками вваривают пламегасители вместо катов и датчики выкидывают. мол на ПР это лишняя деталь))) да вварить не проблема, скока он стоит интересно.           возможно этот рабочий, но выглядит он неважнецки
« Ответ #398 : 02 07 2013, 19:15:09 »
Влияет на расход, на мощность, на правильную работу движка в целом. Датчик служит для того, чтобы ЭБУ правильно готовил стехиометрическую смесь. На старых авто чек не выскакивает, но движок будет подколбашивать. Стоит не беспредельно, а так я от тазиков успешно ставил на другие иномарки.
OLEG787
« Ответ #399 : 02 07 2013, 20:18:26 »
вот хоть убейте меня, не вижу я на джпанкатсе никакого кислородного датчика на 17410 для ПР. Но он есть.
может номерок дадите?
  У ЭБУ дипрессия пахоже. Забил он на стехиометрическую смесь, возможно и не знал никогда. Ослиная моча на Кавказе и наш 95й-ровно одно. Не поперхнеца. Ньюансы есть, но едет
