Автор Тема: Усовершнствование подрулевых переключателей 120-го  (Прочитано 26071 раз)
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Писали, что можно аккуратно упилить лишние выступающие части и видно не будет. Моджет есть вариант, что-то из деталей корпусов поменять, нужно по факту смотреть, когда в руках деталь будет.
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
А режим «на себя» это и есть одиночный взмах дворников?
Stayer
  • Алексей
Что-то читал, что могут контакты подгорать от частого пользованием mist
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
ну я это не видел ??? драйв баальшой ;D  ресурс можно долго искать............я не решился на напилинг и прочую казуистику по подгонке в посадочное место 120. из деталей корпусов думаю не поменять, ну возможно только сам рычажок переставить из одного корпуса в другой и что это тебе даст :-[  но там к нему прикреплена рычажковая подвижная контактная группа и они по внешнему виду(по размеру) разные__ вообщем вскроешь увидишь, хотя могу и фотки выложить
да режим "на себя" это и есть взмах дворников, вот только я не уточнял с подачей воды иль без. у меня при этом режиме еще и брызгается(первоначально в оригинале)с народом разговаривал у кого есть такой режим "mist" __ это тож взмах дворниками, но на сухую.
возможно _ там все провода на эти контакты потолше будут чем все остальные, согласно нагрузки
Stayer
  • Алексей
Ну что, сегодня наткнулся на статейку драва, где разбирался очень похожий переключатель от Лифан Солано. Китайцы любят копировать японские запчасти для своих уродцев). Вот это фото с проточкой на трубке для зацепок и текст как снимать, очень в итоге помогли☝️.
Stayer
  • Алексей
Разбирал (с другого конца) как там было  написано тянув за кольцо int time в сторону снятой кнопки. Хотя и можно было с другой стороны засунув в последнюю шайбу на трубке в нужных местах что-то типа двух иголок, расщеперив её от тела трубки в районе проточек.
Stayer
  • Алексей
Я вставил два слегка приплюснутых молотком потайных гвоздика для наличников. Перед действом, брызнул туда wd-40, но потом всё-же решил попробовать дёрнуть в районе int time, чуть покручивая туда/сюда. Результат: и получилось, правда отломился язычок держащий трубочку в теле переключателя на конце возле платы.
Stayer
  • Алексей
Далее трубка спокойно выдёргивается с этого края
Stayer
  • Алексей
Вытаскиваем проводки из соединительной колодки слегка поддевая вверх язычки (тут был обнаружен обрыв одного из дохлых проводов кстати). Распиновку по цветам в колодке лучше зарисовать, чтобы не забыть где какой был.
Stayer
  • Алексей
Ну вот, как-то так
