Автор Тема: Входит ли в ТО смазка-чистка направляющих суппортов?  (Прочитано 14425 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
У меня 2017г.в. 2.7л , тормозные суппорта стоят 4-х поршневые, направляющие держат только колодки и они сухие, смазывать их не нужно, мне вот интересно, за что дилеры деньги берут?
Как я понимаю- должны:
 Снять колодки,очистить их посадочные места.Проверить подвижность поршней.
Заглянуть под пыльники-это наверное вряд ли будут делать...
наил
Смазка закладывается между колодкой и противоскрипной пластиной.  Также очищается колодка (по центру проточка, или вырез, выемка, х\з как правильно). Проверяется целостность пыльника. Замеряется толщина диска и колодки. Это то, что я увидел при ТО у ОД.
Предлагают ТО удешевить (для не гарантийных авто) - не обслуживаются тормоза, не мажутся клеммы АКБ и т.д.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Главное, направляющие смазать. А ОД этого не делает, если над душой не стоять. Поэтому у ОД я лично автомобиль не обслуживаю и всем не советую. Дорого и руками из задницы.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
С Новым Годом коллеги!!! Возник вопрос по обсуждаемой теме: после каждой мойки авто, если конечно машина потом пару дней стоит в гараже, правый задний диск намертво прикипает к колодкам. Только он один. И так на трёх колёсах выползаю, потом задняя, потом опять вперёд и потом наконец отрывается диск от колодок. Ни с одним другим колесом подобных проблем нет. Да ещё и при движении, обычно в пробках, свистит колесо, как будто колодки не до конца отходят. Сразу скажу что раз в год делаю профилактику тормозных механизмов: нашёл хорошего слесаря на небольшом сервисе и там он их разбирает чистит и смазывает. Но все это не на долго, заднее правое как заколдованное. Что может быть? Заранее спасибо
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
rubo979⛽️,в другом месте обслужить.
 Или поставьте ремкомплект(  направляющие, резиновые  сальника и тп)
rubo979⛽️
На счёт другого места, у ОД тоже делал, когда по времени с ТО совпадало. Но увы, помогает совсем не на долго
rubo979⛽️
А номерок ремкомплекта не подскажешь?
rubo979⛽️
04479-60030 этот подойдёт?
Best
И другой смазкой
- 81001400 Textar Hydrаtec смазка для пальцев и г/цилиндров
- 81000400 Textar Cera Tec смазка для направлящих и под противоскрипные пластины
rubo979⛽️
Спасибо. А в чем отличие этих двух смазок? Вроде и пальцы и направляющие и пластины одним и тем же смазывают
