Автор Тема: Входит ли в ТО смазка-чистка направляющих суппортов?  (Прочитано 14431 раз)
Best
ЧЕРНАЯ - c оф сайта
TEXTAR HYDRA TEC
СМАЗКА ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ
Для подвижных деталей систем тормоза и сцепления.
Преимущества Hydra Tec:
Применяется при установке компонентов гидравлических тормозов
Проверенная совместимость со всеми типами тормозных жидкостей (DOT3, DOT4, DOT4LV, DOT5.1)
Отсутствие минеральных масел и совместимость с резиной на основе этилен-пропиленового каучука
Защищает поверхности скольжения от коррозии
Смазка Hydra Tec применяется:
На рабочих поверхностях цилиндров
На поршнях
На пыльниках и сальниках
Применение :
Нанесите тонкий слой Hydra Tec на указанные поверхности.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Да это я прочитал. А в чем смысл покупать обе? Вроде одно и тоже
Best
Нет, не одно и тоже.
Под противоскрипные пластины тормозных колодок желтую, затем на привалочную поверхность колесного диска тоже желтую, вместо медянки. Не будет электрохимической коррозии
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
А номерок ремкомплекта не подскажешь?
Это для мотора 3.0, изменилось для 2.8 не в курсе. Думаю, что осталось так же.
Tol
Возможно смазки предложенные Best и лучше,  но использую такие.
rubo979⛽️
Тоже отдельно для направляющих отдельно для цилиндра?
Tol
Да, отдельно и + ещё для  противоскрипныхипластин
rubo979⛽️
Может глупый вопрос, но литолом нельзя смазать пластины?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
да и дегтем можно, только без толку. там температуры большие. Литол вытечет при втором торможении
Иная простота хуже воровства
rubo979⛽️
Да, не подумал
