Автор Тема: Как выставить обдув в салоне одновремено в три положен  (Прочитано 7331 раз)
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
дует во все дыры.
или из всех дыр? :-[
Да хоть так, хоть этак.
Markov
Первый рестайлинг. Сегодня специально проверил, при режиме авто и 22 градусах дует во все дыры. На дисплее отображается режим в верх и в ноги, а по факту дует абсолютно во все воздуховоды, которые есть спереди. Фильтр салона старый и грязный.
Пи.Си. А на 2,7 же тоже должна стоять 2-а печка. Проблем зимой с обмерзанием стекол не должно быть в принципе.
Понимаете, дело не в температуре, которая даст вторая печка, а в обдуве и вентиляции. Вторая печка забирает воздух изнутри, так что это только усугубит обмерзание
TLC PRADO-150, 2,7 Стандарт, АТ, II рест.
Xuanimo
  • Qazaqstan
Markov, у вас проблема с вентиляцией? Что то я не пойму. У меня на авто дует во все дефлекторы, во все 6, почему у вас нет хз. И если и затягивает окна то только когда сыро в машине. Осень/весна, когда снег с ботинок тает на ковриках или зимой после мойки. Все!
denprado
Хотелось бы уточнить, вы так пишете, что именно 22 градуса. 22 градуса зимой и 22 градуса летом, это совсем разные вещи. Некоторым, повторить ваш эксперимент, будет очень не просто. Летом, при +30, включится кондиционер и выставит обдув в лицо, а зимой при -30, будет печка дуть в ноги. А у вас, во время вашего эксперимента, на улице температура была в районе 22 градусов, плюс-минус, поэтому климат выставил и в лицо и в ноги, хотя по таблице, в таком режиме, на лобовое и маленькие оттаиватели он дуть не будет,  у меня по крайне мере так.  По таблице, включите на лобовое и в ноги, тогда он будет дуть из всех дефлекторов. А чтобы повторить эксперимент с 22градусами, нужно  включить режим "Авто" и покрутить, неспеша температурой от мин до макс и вы пронаблюдаете то о чем я говорю. Начнет с ног, потом ноги+лицо(это в районе уличной температуры), затем лицо.
Xuanimo
  • Qazaqstan
denprado, у нас сейчас от -1 до +6 днем. При +22 за бортом когда это климат выставлял обдув в лобовое на автомате?
denprado
Xuanimo, не пойму, толи вы спрашиваете толи утверждаете. Если спрашиваете, то никогда климат не выставлял и не выставит на лобовое, собственно о чем я и написал.
А то что дует из всех, что есть спереди, написали вы: "
Или я не так вас понял. Трудно понять без знаков пунктуации.
Чтобы избежать того, что написали выше, зимой режим авто регулирования потоками не включаю, только в лобовое и в ноги, авто регулирование температуры на 22-25 градусов и АС вкл. Никогда ничего не потеет. Задняя печка при наличии задних пассажиров включается.
Sanagu
Вот такую надо пользовательскую настройку, тогда суровой зимой будет тепло, комфортно и стёкла прозрачные. icon_crazy2
denprado
Блин, мужики, каюсь. Дезу вбросил. Сегодня ехал и наблюдал, как климат в "Авто" режиме, приспокойно выставлял обдув на лобовое стекло. Сегодня пасмурно, дождливо, вероятно есть какие-то режимы, когда климат считает, что стекло может запотеть и его надо обдуть.
Товарищ модератор, есть какие-то средства, чтоб предыдущее мое сообщение(ответ 45) пометить как не соответствующее действительности. Может зачеркнуть его. Видел такое.
