Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707486 раз)
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
всем спасибо за информацию будем искать как я понял если ток утечки будет больше наминального надо будет звонить все цепи таким же образом?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Проще вынимать предохранители и смотреть, после какого ток уменьшиться.
Дальше проверять цепь, которую защищает этот предохранитель.
gass76
в разрыв между клеммой и проводом плюсовым  или - или без разницы?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Хорошо объяснил, попробую и я, но у меня скорее от редких выездов и Сигналки в гараже)))
Вот сам все и объяснил-не так ли?
100%, всегда просто пытаемся сложные пути найти )
Жаль конечно, аккумулятору то как и машинке 1.5 всего).
Один глубокий разряд и к батарее может прийти маленький пушной зверек
Поэтому наверно надо новую брать)
kranium
Без разницы)
gass76
пошел пробовать!
k-o-s-t-i-k
Уверен, что после пары циклов: разряд 100%-заряд- АКБ должна работать нормально.
Петррр
Здравствуйте друзья! У кого Optima Yellow Top S 5.5L 75 А/Ч 975А? Что скажите о нём?
Присматриваюсь...
Моему родному 4 года,кажись подыхает...
Мороз уже под дватцать,вебаста...
Пускается с запозданием стрелок аж...
ZAR
У меня 3 года, очень доволен.
Использую с лебедкой.
Сделал себе и Прадо подарок к новому году
Менял зимой при -25, сейчас все провода уложены гораздо аккуратнее.
Красный это к блокировке АРБ, черный к лебедке.
ZAR
И еще
При установке Оптимы 75 пришлось убрать пластиковый поддон.
Провод (+) достает нормально.
Провод (-) нужно отвернуть от кузова и вставить шину длиной 5-10см, у меня на фото видно
