Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707385 раз)
Согласен. Но у меня на попечении ещё две женские машины. Откручивать маховичок я хозяек приучил, а уж на ключ - не потянуть. А себе поставил уж так - до кучи.
Понятно. Для женщин лучше все попроще чтобы было.  И так получается надо капот открывать еще.)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Я поставил ( диод - само собой) простенький отключатель массы: откручивающийся винт-маховичок на минусовой клемме. Легко и просто, но дьявол, как известно,- в мелочах. Этот маховичок надо периодически рукой подтягивать: он, скотина, может чуток ослабнуть (сам дважды у себя обнаруживал!). При этом протянут он был от души. Как обнаруживал? В машине стоит вольтметр. При некотором ослаблении затяжки маховика клеммы показания вольтметра начинают "гулять" в пределах +- 0.2 V. После затягивания маховичка "гуляние" напряжения сети исчезает.
Тоже думал про отключатель массы. По итогу ключ на 10 и 5 сек, снял клему и все, надежно и просто.
ну это капот дергать, так бы не плохо где нибудь в салоне, можно под сиденьем, как выше сказали от Зилка провести)) но это заморочки конечно))
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
С капотом как-то справляются. Уровень масла проверить - нет, а незамерзайку долить - вполне. Так что, пару раз натолкав известно чего, на 80% проблему решил. Всё равно приходится контролировать. Я уже  рефрактометр и тестер АКБ  далеко не убираю
На озоне есть размыкатели с пультом, отключают еще и автоматом при понижении напряжения. около 3 тыс руб.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
спасибо, гляну что за зверь)
kranium
не мало 240А
Ильич
  • Живее всех живых
[/quote]
не мало 240А
240 А до   половины от тока (±) в момент начала работы стартера. Но и длительность этого режима - секунды. Так что, ИМХО, если чисто иеханический контакт, то там должен быть запас. И разогреться не успеет. Но...   Всё дистанционно-электронно-китаеполукустарное...
ИМХО.
Мне простой винт нравится больше.
Мне тоже надежнее клемма на аккум, чем меньше соединений, тем надежнее.
