Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53666 раз)
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #230 : 27 03 2015, 10:08:05 »
Датчик засоренности возд. фильтра.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #231 : 27 03 2015, 10:32:41 »
Толян, этот клапан стоит под емкостью для гура, туда шланги тянутся - как он связан с возд фильтром?
и принцип его работы - чего он делает, думает пропускать воздух в коллектор в обход дроселя ? или какой с него понт? мож он у меня забрасывает воздуха лишнего?
я уже не знаю куда копать   post
« Ответ #232 : 27 03 2015, 14:11:55 »
Ну я хз, может перепутал. Датчик засоренности стоит между бочонком фильтра и брызговиком. Один шланг на входе фильтра, другой на выходе, по разнице давления срабатывает.
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #233 : 27 03 2015, 19:47:04 »
На схеме не совсем понятно, фото бы в студию.
А, вообще, если он под ГУРом стоит, то может быть отвечает за повышение оборотов при повороте штурвала?
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
Таймик
« Ответ #234 : 12 04 2015, 08:32:58 »
Друг, куда ты исчез? Как успехи в поисках причины трабла?
Idol
« Ответ #235 : 13 04 2015, 06:26:56 »
привет, да тута я. Бой пока проигрываю  :'( . Хочу снять ремень нах. и поставить его на место заново. Ночью пришла идея. моск падло не отключается, пока спал думал)))). давление в рампе падает медленно, на холодную когда заводится, когда крутить надо долго. может подсос идет через форсунки. Их снимали 2 раза. резинки уплотнительные не меняли. Может они задубели и не держат??? думаю их тоже заменить, и мелкие на рампу и большие - место посадки. Какие соображения? Таки победа будет за нами!!!! :)
Таймик
« Ответ #236 : 13 04 2015, 06:59:37 »
О, рад слышать)))
По поводу форсунок: была у меня когда-то Камрюха. Дык вот однажды, завел я её около офиса и чую бензой несет откуда-то. Я из машины, под машину, за машину! Нифига... Капот дернул, а там тонкая такая мерзкая струйка из движка и вверх в утеплитель бьет((( Хорошо, что машина холодная была и поехать не успел. Потом впрысковик, который менял эти самые колечки резиновые, пару страшных историй мне в мозг загрузил про сгоревшие за пять минут машины...
Так что тема замены резинок очень перспективная в любом случае!!!
Таймик
« Ответ #237 : 13 04 2015, 07:04:32 »
Ремень будешь снимать, ставь потом так же, в смысле направления вращения. Не переверни наоборот случайно. Х.з. , но один толковый моторист сказал, что так надо! А то ресурс ремня капец уходит, ежели перевернуть.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #238 : 13 04 2015, 07:15:45 »
Чтоб давление не падало, попробуй бензонасос заменить. Если есть что под замену. Если через резиночки уходит бенз, то запах будет, однозначно, вам это уже сказали.
Таймик
« Ответ #239 : 13 04 2015, 07:24:36 »
Слушай, друг Idol, у тебя же араб с двумя баками?
Тут мысль праздная закралась, а что, если у тебя обратный клапан в самом бензонасосе второго бака не держит??? Насос основного бака в рампу качает, а давление через бензонасос доп. бака уходит? Получается не через форсунки и не через обратку, а через саму подачу и теряется!? Вот и тяги - котак))) Казахстанцы поймут смысл этого слова ;D
А??? Что думаешь по этому поводу?
