Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53636 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #300 : 30 10 2015, 15:00:18 »
Мужики, вопрос
а сервисменам доверия нет )))
заехал на сервис проверить компресию ( чел снял 1 наконечник- провод и говорит типа нефига проверять компресию - у тебя шьет провод. показал внутри наконечника какие то белесые подтеки. Потом выкрутили свечу - практически новая , по керамике след, как бутто царапина вдоль. Стер полосу перчаткой и поставил наместо)) Типа меняй провода и все. Провода я поменял зимой, брал с разбора БУ. так как нормальных новых не нашел, сплошной китай - причем не очень, ситуация на тот момент не поменялась)
Таки заставил я его проверить компрессию в этом цилиндре, показало 10 очей, все выкручивать не стал - говорит смысла нет типа не парься все ок
и сказал такую фразу : если выкрутить все свечи и замерять поочереди, то компрессия может показать + 1-1,5очка
якобы по факту она у меня 11 минимум)) Стоит верить и искать провода еще раз? Проблема - под нагрузкой авто захлебывается и не тянет, появляется странный звук у мотора - похожий на детонацию-звон- при этом ревет и еле еле разгоняется
Если да, попробую поискать провода от санта фе , как карел антон скинул
Idol - удалось разобраться с проблемой ?
нифига, я расстроен  :'(, купил новые провода типа с эмиратов, толку нет ниче не изменилось, вот в соседней теме на коробас грушу, ребята отговаривают. Тяги нет на 4 передаче - мотор в захлеб и на низшую прыгает. при ускорении не вытягивает на 3 с ревом уходит на вторую, Езжу как пенсионер при этом, да и у нас по пробкам и не разгонишься то особо
Я когда полный газ даю мотор вапще как овощ и звук как из бочки пустой типа воздуха много а топлива нет !
во точняк, такая же беда, но на 1и 2 отжигает норм, а вот потом засада. Очень стремно на трассе обгонять, ты его шпоришь а он тебе в ответ   :P
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #301 : 30 10 2015, 15:27:31 »
В воскресенье к диагносту поеду буду его доканывать !
Idol
« Ответ #302 : 30 10 2015, 15:31:26 »
удачи, тока не теряйся, вдруг удастся решить проблему, посоветуешь icon_friends
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #303 : 30 10 2015, 16:12:22 »
Ок ! Скинь ссыль на форум про кпп !
« Ответ #304 : 30 10 2015, 17:37:59 »
Ставьте ГБО, наслаждайтесь тягой и экономией!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #305 : 08 05 2016, 22:23:37 »
Нашёл темку интересную!!Интерессно проблемму решил или нет Idol??
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #306 : 09 05 2016, 07:05:42 »
не решил еще,решает :)
Практика — критерий истины.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #307 : 09 05 2016, 10:11:45 »
Может уже сбросил её))))
Василий 22RUS
    • ЛК 200 5.7
« Ответ #308 : 09 05 2016, 11:22:51 »
У меня тож проблема с 3,4. Ездил и не задумывался пока не про катился на таком же прадике. Разница в динамике писец какая. Потратил куче времени денег. Промывки замены чистили и тд и тп. Нихрена не поменялось. Смирился но вдруг и мой поедит)))
« Ответ #309 : 09 05 2016, 12:19:01 »
Дима Иридиум разжевал, что от ЭБУ зависит тяга. Прошивки под разную мощность.
