Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53640 раз)
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #280 : 27 04 2015, 10:32:54 »
Похоже, по выходным только ездить)) Или это с выборами может связано?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #281 : 27 04 2015, 10:40:52 »
Блин, Толян, точняк, это предвыборная программа была. Чтобы настроение поднялось и все такое и на радостях отдал свой голос. А сегодня все по старому мля  ;D
Idol
« Ответ #282 : 08 05 2015, 05:36:23 »
вчера ездили по грибы, заметил странный факт.
Так как разгоняется он у меня хренова, приходится по трассе сильно ему пенделей давать, особенно на обгонах.
проежаю какой нить знак с ограничение, потом жму тапку кое как разгоняется до 100 ревет -усирается при этом.  :o Потом !!Внимание!!! уже тапок приотпускаю  и так держу - рев и усирания прекращаются , и авто как то само начинает набирать скорость и через минуты 2 я понимаю что лечу уже 120-130. Тапок не давлю а просто держу, уклонов дороги нет. Такое именно после того как стрелка спидометра через 100 переваливает  8D.
есть объяснения? ..там топливо-воздушная смесь другая получается после отпускания газа или еще чего?  :)
« Ответ #283 : 08 05 2015, 08:53:05 »
Idol, тему перечитывать не буду. с ДЗ всё нормально? Датчик положения заслонки живой?
Idol
« Ответ #284 : 08 05 2015, 09:18:36 »
Сань, заменен на новый, никакой разницы со старым, выставлен по книге, хотя там у нашего датчика регулировки то и нет ) , а позже я и полностью дроссел. узел поменял с разбора  - датчик установлен там с завода ))
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #285 : 08 05 2015, 10:22:04 »
На моем примерно та же проблема. причем, что на бензине, что на газу... То прет , шо танк, то совсем не едет.
Проверял, менял -все датчики, провода, свечи -а толку ноль.
Вчера проверял массы на двигателе и на ЭБУ. На всяк случай докинул дополнительную массу на контакт диагностической колодки. (он оттуда идет к точке соединения  масс датчиков ЭБУ). Завел -машина полетела.
 Ну думаю,все , победил.
А нет, сегодня утром опять показалось, что едет плохо. Но чуть лучше, чем обычное плохо ))).
Думаю, что проблема кроется в ЭБУ. Надо доставать, смотреть и, наверное менять электролиты(кондеры).
Сегодня еще сравню карты впрыска до подключения доп. массы и после  (газовый мозг позволяет). Может что то покажет.
карел антон
  • Вэлком в карелию)))
    • Prado 90
« Ответ #286 : 08 05 2015, 15:35:00 »
Дружище прошел по твоим стопам!!! толку ноль почти   ??? но заметил что после скидывания клеммы с аккумулятора машинка первое время прям ракета !!!
Очень полезно менять провода высоков вместе со свечами!!! я пробой не сразу заметил на колпачке и в итоге менял свечи два раза ;D
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла!
карел антон
    • Prado 90
« Ответ #287 : 08 05 2015, 15:38:18 »
да кстати провода от санта фе на 5vz как родные!!! но дешевле в три раза :-X
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #288 : 08 05 2015, 17:55:35 »
Коробочка с циферками сохранилась?
карел антон
    • Prado 90
« Ответ #289 : 08 05 2015, 19:36:42 »
Нет(((( но в магазинчике паренек сразу мне нашел  сказал что у санта фе v6 такие же 3 шт длиные ^-^
а которые от катушки в колодец идут у меня от двиг 406.(уазик) бошевские 200 р.шт. в любом магазине есть!!!
