Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53648 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #260 : 17 04 2015, 21:08:29 »
Будешь с обрыва скидывать,не забудь замаскировать и координаты гпс сюда закинуть.P.S-обрыв должен быть небольшой)))))
сантиметров 20-25 не боьше :)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #261 : 18 04 2015, 14:10:09 »
Парни, подскажите на 5вз продаются отдельно наконечники ВВ проводов? каталог предлагает только с катушкой.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #262 : 18 04 2015, 14:11:56 »
19037-62010
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #263 : 18 04 2015, 14:17:26 »
сорри, не так написал. интересуют наконечники катушек. сервисник сказал, мол пробивает их. на свечах полосы повдольные желтые. самих  проводов  как грязи в магазинах.
6yXouuu
« Ответ #264 : 18 04 2015, 14:22:55 »
90919-02212 катушка в сборе
отдельно не продаётся наконечник
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #265 : 18 04 2015, 15:38:45 »
при таком ценнике на катушки "Это прискорррбно" (с)
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #266 : 19 04 2015, 06:15:43 »
С другой стороны, катушки тоже не вечны. Может есть смысл поменять и забыть еще надолго?
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #267 : 20 04 2015, 10:13:35 »
Я менял только наконечники на катушки - не так давно
оригиналов нет - только катушка сборная
искал именно наконечники
было 2 варианта - откровенный китай - там ризина уже на краял с новья постресканая по швам
и нашел дороже - Тесла - тип Франция сделано - поставил - вроде все ок, очень плотненько садятся на свечку
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #268 : 20 04 2015, 10:36:49 »
клапан-регулятор на топливной рампе должен держать давление не смотря на то, что бензонасос дает, может в нем проблема?? А сколько дает бензонасос не проблема, главное не меньше паспортных данных.
А если насос давит меньше чем давление открытия клапана регулятора?
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #269 : 20 04 2015, 10:45:12 »
Решил написть свои отзывы о динамике 95-го Прадо с 3.4.
Ребята,которые хотят что бы со светофора "рвало"...Ну посмотрите в СОРе его массу без нагрузки,у меня 1900 кг и мощность 185 л.с.
Вы хотите что бы он рвал с места как Марк "Самурай" у которого собственный вес 1360 кг а мощность 180 л.с.
Ну вы нагрузку на мощность посчитайте,тяговооружённость прикиньте.
Я доволен динамикой почти двухтонного дурня.Он не создан для прорыва по прямой с дымящимися покрышками.
Я уже не говорю про дрифт... ;D
Он для спокойной уверенной езды.
А что касаемо именно динамики.Да нормалёк всё.
У нас в Приморье мало ровных дорог.Спуск-подъём почти везде,особенно в южных отрогах Сихоте-Алиня.
Сколько раз мне доводилось ускоряться на подъёмах в перевал,всё было отлично.
Двигатель более низкооборотистый чем на Марке,на подъёме обороты чахнут позже чем на Марчке.Увереннее скорость на подъёмах держит.
Так что если хотите стартовать от светофора с визгом и дымом,берите турбового Марка или Чайзера.
