Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53640 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #40 : 20 06 2010, 12:45:13 »
кста,кто может подсказать передаточные числа и гп дв 3.4 и 2.7?
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Prado TX (06.1999 - 06.2000)
Двигатель
Марка двигателя   3RZ-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   150 (111) / 4800
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   24 (235) / 4000
Удельная мощность, кг/л.с.   12,13
Тип двигателя   Water cooling direct 4DOHC
Используемое топливо   Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км   12,7
Передаточное число 1-й передачи   2,804
Передаточное число 2-й передачи   1,531
Передаточное число 3-й передачи   1
Передаточное число 4-й передачи   0,753
Передаточное число задней передачи   2,393
Степень сжатия   9
Передаточное число главной передачи   4.300
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 Prado TX (06.1999 - 06.2000)
Двигатель
Марка двигателя   5VZ-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   185 (137) / 4800
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   30 (294) / 3600
Удельная мощность, кг/л.с.   10,27
Тип двигателя   Water cooling V6DOHC
Передаточное число главной передачи   4.100
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #41 : 20 06 2010, 12:55:29 »
Анди 1 поменял на своем топливный фильтр и машина поехала. А он долго голову ломал...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #42 : 20 06 2010, 12:57:03 »
кпп значит одинаковые.вот по мощности:3.4 в каком-то мануале указывалось 178 л.с.
GCC
« Ответ #43 : 20 06 2010, 13:18:48 »
у европейцев и арабов.
ZAR
« Ответ #44 : 20 06 2010, 13:31:19 »
У японцев другая методика измерения, поэтому и мощность пишут выше.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #45 : 20 06 2010, 13:45:08 »
точно.европейские показатели отличаются.японцы на стенде измеряют,без навесного оборудования.соответственно и показатели выше.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #46 : 20 06 2010, 13:47:08 »
ГП у 2.7 и 3.4 одинаковые?кто в курсе?
max123
  • GRJ120
« Ответ #47 : 20 06 2010, 17:57:29 »
Параметры хоть и заводские, но указаны здесь только для реального понимания, что  в стандартной комплектации 100ки быстрее 95ых.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #48 : 20 06 2010, 18:30:26 »
а кто бы спорил?если на сотке не дизель в 131 лошадь.
ZAR
« Ответ #49 : 21 06 2010, 04:57:05 »
У 3,4л ГП 4.1
У 2,7л ГП 4,3
Для сравнения у Прадо 120 4л ГП 3,7
