Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53645 раз)
GCC
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #60 : 21 06 2010, 14:34:26 »
у него макс на 4000 об
на 3800
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #61 : 21 06 2010, 19:23:28 »
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   24 (235) / 4000(2700сс)
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   30 (294) / 3600(3400сс)
я вот на эти данные смотрел.по моменту разница приличная.и разница в оборотах момента тоже не маленькая.
GCC
« Ответ #62 : 21 06 2010, 23:02:38 »
может это для 3RZ?
Космос
  • Старший Сержант
« Ответ #63 : 22 06 2010, 16:24:49 »
Чего-то  и мой 3.4 слабоватым кажется.. хотя и на сухом асфальте колеса проворачивает,но как то встал с 3 литровым турбодизелем 1 КЗ и....ехали вровень...но так же не должно быть?может  программно движек задушен? потому как в городе 13 литров кушает а по трассе не больше 10-ти.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #64 : 22 06 2010, 17:25:17 »
странно.1кз вообщем-то по лошадкам уступает.это 1кд практически тоже самое.может и вправду подзадушен?
« Ответ #65 : 22 06 2010, 20:09:54 »
А чо, если дури не хватает на 3,4 ТРД ставят, и банзай!! У нас на разбор притащили прадика 95, на нём стоял ТРД. Позвонили говорят если нада, за 25000 тебе отдадим, завтра гляну в живую, а то Гусар фотки, чота заинтриговало, в тюненге скидывал, может поставлю.
ТРД говоришь!!! Весчь! я столбы срезать под корень буду тогда! И ценник гуманный.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #66 : 22 06 2010, 20:16:24 »
Александр!приветствую!:))раз столбы резать собрался,значит машину сделал!:))
« Ответ #67 : 22 06 2010, 20:21:45 »
Дмитрий привет! Да, нормально всё вроде. Катаюсь потихоньку, скрипы лишние ищу)))
Вроде ничего постороннего не замечено.
По ТРД вопрос интересный, но с другой стороны кого хотел я и так делал. а с Селиками тягаться не собираюсь!) Аэродинамику и прочее проходил!)
Так, мысли в слух.
Но для этого уже другая тема есть.)
erlan
« Ответ #68 : 22 06 2010, 21:24:27 »
С движком действительно чего-то не так. С таким объемом по городу 13 л. - просто не реально. Может по питанию, что не так, как давление в рейке? А может катализатор на подходе? Нужно разбираться. А с 1КЗ, момент-то у движка 340 Н*м при 2000! Со светофора рвет многих, не говоря про 1КД - двигло просто зверь!
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #69 : 22 06 2010, 21:25:38 »
KZ-весчччч!
