Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53646 раз)
max123
  • GRJ120
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #70 : 22 06 2010, 21:26:25 »
Я меня тоже что-то подозрения насчёт мозгов АКПП. С места когда трогаешься то не ахти, а вот на второй передаче кикдаун долбанёш- спрыгивает на первую явно повеселей рвёт. Не пойму, какого он с первой так сразу не рвёт?
Космос
  • Старший Сержант
« Ответ #71 : 23 06 2010, 08:15:25 »
Чего-то  и мой 3.4 слабоватым кажется.. хотя и на сухом асфальте колеса проворачивает,но как то встал с 3 литровым турбодизелем 1 КЗ и....ехали вровень...но так же не должно быть?может  программно движек задушен? потому как в городе 13 литров кушает а по трассе не больше 10-ти.
С движком действительно чего-то не так. С таким объемом по городу 13 л. - просто не реально. Может по питанию, что не так, как давление в рейке? А может катализатор на подходе? Нужно разбираться. А с 1КЗ, момент-то у движка 340 Н*м при 2000! Со светофора рвет многих, не говоря про 1КД - двигло просто зверь!
13 л если аккуратно..если газ в пол то 15 по городу кушает..у меня механика фулл-тайм. а дергался с 78 прадиком на автомате
аабиидна... может потому что тот на заднем приводе был? ведь мой колеса то на асфальте проворачивает...даром что полный привод... на след неделе буду все по питанию чистить-по результату отпишусь..
Кста проверка компьютером показала что
а) у меня  не предусмотрен катализатор с завода
б) у меня нет датчиков детонации-заводом не предусмотрено
это так должно быть или чего то здесь не так?  у мну араб....с заводским подогревом сидений!!! естественно два бака... и..отсутствием блокировки заднего моста,что не естественно для песков арабии
« Ответ #72 : 23 06 2010, 09:11:42 »
У арабов комплектаций разных было......... ну очень много. Что там предусмотрено, что нет, кроме производителя тебе точно не скажет никто.
Так, что имей, то, что имеешь.
Отсутствие катализатора....хм. да х.з.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #73 : 23 06 2010, 10:59:37 »
очень смущает отсутствие датчиков детонации.машина карбюраторная что ли,с трамблером?катализатор,это хрен с ним.без него мотор поболее мощности выдаст.
« Ответ #74 : 23 06 2010, 11:09:11 »
Как раз на карбюраторных катализатора  может и не быть.
Космос
  • Старший Сержант
« Ответ #75 : 23 06 2010, 13:49:49 »
нет не карбюраторный..инжектор
а что такие  еще и карбюраторные были? я думал только 2.7
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #76 : 23 06 2010, 16:28:35 »
на инжекторе должен быть датчик детонации.без него никак.
max123
  • GRJ120
« Ответ #77 : 24 06 2010, 06:25:53 »
У моего араба тоже нет катализатора, на япанпартс на рисунке точно такая же банка нарисована как у меня висит вместо него. Нет ката- значит мотор меньше душится из-за эколог. норм, поэтому это скорее плюс.
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #78 : 24 06 2010, 08:28:04 »
У меня араб 3.4 у друзей 3,0 1-кз!!!как бы не вставали дизель всегда выпрыгивает на один или два кузова каждый раз по разному и то если он со стоп теста стартует(газ тормоз) но как только стрелка спидометра подбирается к 100 км/ч я начинаю догонять......на 120 обхожу как стоячего .......даже не догоняет!!!!! 8)
Я уже и свечи менял и дросль чистил и фильтра менял.......смерился с тем что 3.4 на старте вялый и ничего тут не поделаешь.........на механике еще может как ниь можно провернуть колеса со старта а на автомате врядли!!!!!
Еще у меня бывает такя ерунада.......нажал газ в пол и начинаешь разгоняться......конечно вяловато но все же разгоняется..........1 докручивается,переключение на 2-ю........и на 2-ой тысяче на 3-х такой резкий подрыв ......такое ощущение что как будто второе дыхание открылось машина начинает лететь!!!!!Что такое до сих пор понять не могу!!!!может кто сталкивался с такой проблемой!?
TLC Prado 3,4 2001
« Ответ #79 : 24 06 2010, 08:30:59 »
Особенности настройки. 3,4 как раз и начинает дышать от 3500!
