Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300382 раз)
Duke
  • В запасе я
А по моему нормально и ничего не торчит. С двух сторон защищен чулком моста и корпусом диффа и висит намного выше нижней точки моста.
Меня размеры привода блокировки удивили, или просто фотка такая. У меня на 95м вроде все намного более компактно. Если снизу на машину смотреть, то вообще сразу трудно понять, что там блокировка есть...
Борян
После установки вылез подводный камень: В схему пришлось включить сопротивление 5 Ом 40 Вт к одному из проводов, идущих к двигателю моторчика:В противном случае, моторчик крутится слишком быстро и при переходе в крайнее своё положение (открыто/закрыто) КЛИНИТ!!! Чтобы найти причину и устранить её (кстати, моторчик в результате заклина сгорел, а с перемоткой якоря возникли проблемы-никто не брался, была найдена  контора, которая за 500 р перемотала)
Хрень ты написал..Свою схему внимательнее смотри..Там концевые выключатели стоят,и гореть ничо не может..У тебя или концевики нерабочии,или мастера не так привод воткнули...
Зы.У меня оба моста по почти такой схеме подключены,тока по 2 реле стоит....
Прадо78 полный сток...4вд
Борян
И если по бродам ездишь,то сапун блокировки надо или глушить,или выше выводить...От попавшей воды привод за год умирает..
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
К диффу проводка была протащена в пластиковой гофре, подсоеденина клемочками, затянута в 2 слоя термоусадочных кембриков, дополнительно пройдена изолентой и закреплена пластиковыми стЯжками……. Сопун моторчика был подсоединен к сопуну чулка и выведен в салон под обшивку багажника (идея взята тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=188.0 )…….
Борян, так он вроде поднял сапун.
ZAR
Вот о защите дифференциала
<a href="http://www.youtube.com/v/4M9jDEjKrYI&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/4M9jDEjKrYI&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;</a>
Bragin
  • Максим
Максим, молодец! ^-^
Но возник такой вопрос, в оригинальной схеме включения учитываются сигналы с датчиков вращения колес, по которым пределяется момент включения. Я не понял у тебя это как-нибудь задействовано. Эта блокирова расчитана на включение при одинаковой угловой скорости колес и есть ограничения по скорости.
Не ясно, как она выдержит ударную нагрузку, если у колес в момент включения, будет разная скорость.
Я по себе знаю, что в критичной ситуации можно забыть об этих ограничениях и включить блокировку не вовремя. Конструкция АРБ на это расчитана.
Об приемуществах и недостатках по сравнению с АРБ будем судить после сезона эксплуатации.
И последнее не забывай ее включать хотя бы раз в месяц. ok
Ограничение по скорости действительно есть (если не ошибаюсь то чтото около 15-20 км/час), но в родной схеме это единственное ограничение! Там система такая: моторчик толкает не вилку, а натягивает пружину, которая при совпадении угловой скорости колёс и замыкает мост....... Так что должно быть всё  ok  Ну и голову, соответственно выключать не стОит  pif
Проконсультировали меня бывалые: колхозят стальную защиту моторчика, крепят на родные болты......  ok Надо будет замутить.......
Защиту лучше сделать на весь диф. Они кстати есть фирменные Австралийские.
Я сейчас готовлюс к комплексному усилению защиты, заодно думаю и о дифе.
Логично, нужно будет подумать, но по скалам я лазяю редко, так что надо смотрель о экономической целесообразности
Дело именно в моей схеме: когда моторчик заклинило в положении Lock, и я выключил кнопку (вкл/выкл), то моторчик начал пытаться разлочиться (этому никакие концевики не мешают) и "работал" в стоячем положении около минуты, пока не сообразили что к чему...... результат описал выше
Борян
Не заметил сразу..
Борян
Как  это заклинило? Моторчик же новый?
Bragin
  • Максим
Повторюсь: если моторчик напрямую подключать к АКБ, то он раскручивается слишком быстро и когда резко останавливается подклинивает между червячным механизмом ротора мотора и шестерней (сложно объяснить без наглядности, а фоток разобранного моторчика я не сделал )...... скорее всего родной ЭБУ на него подаёт меньшее напряжение, тогда моторчик крутится медленнее и, соответственно, нет такого резкого торможения,  следовательно и приклина......
Кстати, часть народу относит к плюсам родного лока то, что даже при выходе из строя системы управления можно вручную открыть/закрыть дифф менее чем за 5 минут, а при АРБшной блокировке это невозможно.....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Супер, мне понравилось! Грязь в карьерах можно поискать, уж если у нас она там ещё есть, то у вас и подавно )))
Ждём испытаний!
