Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 295063 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Комрады, подскажите, как сделать так, чтобы мой блок управления задним электролокером не отключал блокироку при достижении скорости 8 км/час? А то зимой, когда едешь по глубокому снегу, хотелось бы задействовать все блокировки и ехать при этом 15-20 км/час, а никак не 7-8. Вроде мелькала в теме инфа о том, что какой-то проводок достаточно не подводить в этому блоку и все. так ли это? Что за проводок?
Странно, сколько катался, ЛОкер по скорости не отрубался....
НО
Но тут думаю причина не в том, что мозги команду не дают, а в том, что я нагрузку не снимал с трансмиссиии.
По проводок кинь в личку с партномером блока 4ВэДэ.
там думаю диодик нужно ещё в схему внедрить... в понедельник отпишусь.
сам до сих пор не решился на сию доработку.... сомнения не пересилят мнение яповских инженеров. по видимому не встрял ещё ни разу, вылазил везде.
Кстати, на понижайке авто выше 20 км.ч. не едет.
Выше 2 передачи не переключается.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Наверное отключить от ЭБУ лока проводок с сигналом SPD
brainstorm
да, но фиг его знает, как при этом ЭБУ себя поведет, может он вообще перестанет команду но блокировку дифа посылать
brainstorm
НО
номер ЭБУ 89533-60080
Получается, что на понижайке нет смысла переключать коробку в положение D2?
Msk-199
скорее всего блок просто считывает кол-во импульсов с провода и выполняет определённое действие при достижении ХХ импульса, когда авто стоит импульса вроде нет диф же блокируется  когда стоишь месте?
brainstorm
блокируется. Тогда ты, видимо, прав. Может проблема решается банально выниманием проводка с информацией о скорости.
Bragin
  • Максим
Скорее подачей постоянной массы на этот контакт решается ваша проблема ;)
Msk-199
в каком виде сигнал SPD я не знаю, но вроде с увеличением скорости увеличивается чистота, надо у SS спросить они же делали устройство блокировки замков дверей от скорости наверно должны знать.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Может это на яповских, но на наших он не отключается сам, да же при привышении 8 км/чвс.
" Я знаю короткую дорогу!"
