Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 295024 раз)
неоплан
А меня лок замучел когда надо невключается.Я уж и проводку переделывал.Сейчас вообще все фишки выкину одной сплошной косой.
- задняя блокировка на скорости выше 20 не вырубается - ну по крайней мере заначек задней блокировки на приборке мигать красным не начинает, как проверить по другому я не очень догадался;
на включение и на индикацию разные цепи. Разные датчики. Соответственно точно моргает - не включилась либо выключилась.
Светится индикатор ровно - включена блокировка.
На скорости выше 20 км.ч. она не вырубается и в оригинальном исполнении при реальном использовании. Она находится под нагрузкой. И попробуйте её под нагрузкой выключить... ))) непалучиЦЦа.
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
А по факту можно использовать только заднюю без межосевой?
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
Bragin
  • Максим
Да можно аккуратно (АРБ ведь включается независимо и ничего...),  но зачем ???
DIESEL
    • Prado 120, 4.0
Да можно аккуратно, но зачем ???
Это так, для перестраховки, вдруг забуду включить межосевую и крякнет раздатка, так сказать для самоуспокоения
Зависит от способа включения.
Как обойти эту защиту я писал раньше, со схемой.
Но пользовать такой режим ТОЛЬКО в грязи, либо снегу. Без намёка на какое либо покрытие.
А то чЁтА сломаиЦЦа...)!
Раздатке ничего от этого не будет.
Велика вероятность того, что на передке окажется сопротивление меньше и будет крутиться только 1 перднее колесо, а зад будет стоять.
DIESEL
    • Prado 120, 4.0
Т.е. правильно использовать: межосевая-вкл, межколесная задняя-вкл = 3WD?
Bragin
  • Максим
Конечно, именно так.... По такой схеме и работает родная блокировка с завода...
Ну, как бы да. И агрегатам полегче будет и за рулём спокойнее.
Про обход знаю, у себя никак не решусь обманку - перемычку поставить. )))))))))
На пониженой бывает хода не хватает проскочить.
