Автор Тема: Prado 120 Заклинили ремни безопасности  (Прочитано 4620 раз)
Kokan2700
Re: Prado 120 Заклинили ремни безопасности
« Ответ #10 : 02 02 2020, 18:22:07 »
Теперь вопрос в следующем, вместо обманок вставил резисторы по 3.3Ом, решил сбросить ошибку путём замыкания контактов TC и СG в разьеме диагнистики (есть ещё вариант с ТС, СG и АВ но АВ контакта меня  нет) делал как можно по инструкции но шут его знает как там делать правильно, было бы видео с аодробным обьяснением, а так аолучилось следующее. Сначала при замыкании чек мигал с одной частотой (средней) очень долго, поэтому я так и не понял чего он мигает, на ошибку это не похоже. Потом после нескольких попыток он начал мигать при замкнутых контактах: Допустим 2 средних, пауза (чуть дольше) потом раз 5 средних, снова пауза и так по 7, 9, 4 раза в разброс, что это значит я тоже не понял. В конце концов при замкнутых контактам он начал мигать часто, как я понял это типо ошибки я сбросил, но при этом чек остался гореть. Может кто знает в чем проблема? Так же вместе с ним при замыкании что то пытался сказать и АБС своим миганием.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #11 : 03 02 2020, 10:21:48 »
а в блок srs, ты перепрошил? Без этого ничего не скинешь
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Kokan2700
« Ответ #12 : 03 02 2020, 13:29:34 »
Нет, не прошивал, думал малой кровью обойтись...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #13 : 04 02 2020, 01:00:50 »
либо новый, либо свой прошить.
Дальше, при резисторах-обманках, ошибка сама погаснет.
Защита от угона тут
